15.10.2008, 12:05 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Помогите опознать кабель
Случаем приобрёл советский кабель -по внешним замерам 50 ом,экран -медная гофрированая труба диаметром 7,мм, центряк внутри висит на полиэтиленовой спиральной нити,гибкости почти никакой -интересует затухание и коэфф укорочения,подсказали что это похоже на рк-50-7-58,но на него нет никакой информации
15.10.2008, 13:20 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Посмотрел, что было по кабелям. К сожалению, ничего по таким габаритам не нашёл. Коэффициент укорочения у такого кабеля с полувоздушной изоляцией для такого габарита 0,89. Это точно советский кабель? Может быть, есть какая-то маркировка на наружной изоляции? Могли бы поточнее померить габариты?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.10.2008, 22:32 #3QRP
- 24.03.2008
- Каменск-Шахтинский
- 39
- 49
- 13
Может этот кабель, в принципе по описанию он.
http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=225Будущее зависит от тебя. - RA6LGH
15.10.2008, 23:28 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
померил-по гофре 2 диаметра-8 и 7мм,центряк 3мм,по внешней изоляции 11мм-мерил металлической линейкой тк более точный инструмент в гараже остался,опозновательных знаков на оболочке не нашёл
Добавлено через 12 минут
Это точно кабель советских времён-кабель просто тяжёлый из-за меди-трубку пилил ножовкой,нож не берёт,очень похож на РК-50-7-58 из Мытищ но параметров не могу найтиПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.10.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2008, 10:25 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Из каталога RFS. Самый маленький кабель. Похож на Ваш кабель, но чуть больше габариты. Думаю, используя данные кабелей RFS, методом интерполяции сможете определить достаточно точно затухание Вашего кабеля. А про К укор. я уже писал, чем больше размеры кабеля с полувоздушной иоляцией, тем К ближе к 1 (получается для малых размеров 0,89, для бюольших уже 0,93-0,97 - воздуха ведь уже больше там).
