Помогите опознать кабель
Случаем приобрёл советский кабель -по внешним замерам 50 ом,экран -медная гофрированая труба диаметром 7,мм, центряк внутри висит на полиэтиленовой спиральной нити,гибкости почти никакой -интересует затухание и коэфф укорочения,подсказали что это похоже на рк-50-7-58,но на него нет никакой информации
Посмотрел, что было по кабелям. К сожалению, ничего по таким габаритам не нашёл. Коэффициент укорочения у такого кабеля с полувоздушной изоляцией для такого габарита 0,89. Это точно советский кабель? Может быть, есть какая-то маркировка на наружной изоляции? Могли бы поточнее померить габариты?
Может этот кабель, в принципе по описанию он.
http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=225
померил-по гофре 2 диаметра-8 и 7мм,центряк 3мм,по внешней изоляции 11мм-мерил металлической линейкой тк более точный инструмент в гараже остался,опозновательных знаков на оболочке не нашёл
Добавлено через 12 минут
Это точно кабель советских времён-кабель просто тяжёлый из-за меди-трубку пилил ножовкой,нож не берёт,очень похож на РК-50-7-58 из Мытищ но параметров не могу найти
Вложений: 1
Из каталога RFS. Самый маленький кабель. Похож на Ваш кабель, но чуть больше габариты. Думаю, используя данные кабелей RFS, методом интерполяции сможете определить достаточно точно затухание Вашего кабеля. А про К укор. я уже писал, чем больше размеры кабеля с полувоздушной иоляцией, тем К ближе к 1 (получается для малых размеров 0,89, для бюольших уже 0,93-0,97 - воздуха ведь уже больше там).
