Показано с 1 по 15 из 28
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    Помоите опознать кабель
    вобщем появилась возможность добыть кабель по сходной цене точнее за жидкую валюту)))
    меня интерисует что именно это за кбель и можно ли его использовать для радиостанции
    наружный диаметр 10мм диаметр внутренней изоляции 5.5мм диаметр центральной жилы 2мм
    центральный изолятор вспененный провод скорее всего предпологалось использовать на телебшане
ID:	20023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20024   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Можно замерить через КСВ метр.ИМХО кабель стоящий. Как правило, есть отметка , повторяющаяся через 5-10 метров, на наружной оболочке кабеля -марка кабеля или номер завода (например к-131) от завода изготовителя рельефным литьем или клеймением горячим.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    КСВ метра к сожелению нету
    маркировку попрошу посмотреть повнимательнее смотрели говорят нету
    а в общем стоит брать этот кабель? или потом некуда будет применить ?
    судя по толщине жилы в него не один киловат задуть можно
    05.04.2009
    16
    3
    Очень много лет назад и тоже за переливающуюся валюту я договорился насчет "достать" жмут полевого провода на "треугольник"-160. Что-то там "сбойнуло" в "испорченом телефоне" и мне за "проходную" вынесли "колтун" из 8-ми отрезков (как я позже подсчитал) подобного разноцветного кабеля (как на фотке). Едва втрамбовали в багажник. Оказался 75ом, но никакой маркировки и близко не было.
    А за полевиком пришлось еще раз ездить...
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Вряд ли 75 ом, по виду центральной жилы всё же 50, а кабель на вид даже очень приличный и жила и оплетка и изоляция, я бы взял, но тут вам решать.
    с Уважением Юрий
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    ну я в кабелях не особо понимаю поэтому тут и спрашиваю
    ну я так понял все говорят не совсем xxxxx тогда наверно буду договариватся
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я выполнил расчеты по Вашим данным.
    Получается 50 Ом.
    На киловаты не надейтесь, но подобный кабель у меня эксплуатируется при мощности около 300 вт примерно лет 30
    Пока жив. Вот только внешняя изоляция у меня черного цвета. А я давно заметил, что изоляционный материал черного цвета наиболее устойчив к внешним воздействиям.
    По поводу Вашей внешней изоляции ни чего сказать не могу.
    Нет такого опыта
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    Получается 50 Ом.
    Нет такого опыта
    спасибо за расщоты успокоили значит буду договариватся
    про киловаты я образно мне пока на 10Вт автомобильной радиостанции
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    В кулацком хозяйстве , пулемет не помеха!
    Я бы приобрел.
    С уважением. Виктор.
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    RA9CTW а не подскажите как расщитывать параметры кабеля если это не великая тайна
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Получается 50 Ом.
    Если вставите проницаемость не полиэтилена, а ВСПЕНЕННОГО полиэтилена, как указано в начале топика, то 50 Ом не получите. Хотя, я сам склоняюсь к тому, что кабель этот на 50 Ом, а автор топика вспененный полиэтилен от обычного не отличает.
    И, кстати -уверен, что пару киловатт он даже при неудачном, но разумном КСВ выдержит.
  12. #12
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    По формуле, связывающей волновое сопротивление кабеля Zв, внутренний
    диаметр экрана d1, внешний диаметр центральной жилы d2 и диэлектрическую
    проницаемость наполнителя er :
    Zв = ln(d1/d2) * 60/er^1/2
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Диэлектрические постоянные для PE и PEEG практически одинаковы - 2,3 и 2,4 (материал тот же).
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Пористая изоляция, полученная по методу физического вспенивания, обычно имеет диэлектрическую проницаемость в районе 1,4÷1,45. Еr вспененного диэлектрика зависит от степени вспененности.
    Ну и еще задумайтесь, почему Ку кабелей с обсуждаемыми типами диэлектриков ОЧЕНЬ различны. Даже кабели с разным вспененным диэлектриком могут иметь Ку 0.8-0.95...
  15. #15
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    To RV9CX
    Прошу прощения, это я перепутал ПЭВД и ПЭНД (но не ФППЭ) примерно одинаковые эпсилон имеют.
  1. Помогите опознать кабель
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 10:25
  2. Кабель RG-213
    от RA0CGT в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 03:19
  3. Кабель RG-58U
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 08:00
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
