12.05.2009, 17:15 #16Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Без проблем использовал до 28 мгц .
Он же лежал в фазирующем отрезке для переключалок.
Отрезок используется и сейчас.
Главное - не повредить гидроизоляцию.
Конец я обычно разделываю,
припаиваю 2 многожильных провода и продеваю в пластиковую трубочку.
Трубочка затем заливается эпоксидкой.
"дно" куда кабель продет,предварительно замазывается пластилином, а "усики" в стороны из стен трубочки.
Так не страшен капиллярный эффект - не тянет влагу и не окисляется оплетка.
13.05.2009, 06:30 #17Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Если кабель не подделка, из старых запасов (судя по всему), то смело применяйте.
Я использую аналогичный, только РК50-4, ГОСТ-овский (не маловажно), если не ошибаюсь, какого-то Белорусского завода. То, что лучше RG58 - это точно.
Сейчас проблема еще в том, что очень много подделок или завышены характеристики - это почти нормой стало. Поэтому даже покупка "фирменного" коаксиала в "фирменном" магазине за хорошие деньги не дает 100% гарантии качества. Я раз наткнулся таким образом на RG8U, что-то рублей за 60 за метр. Долго не мог понять, почему при длине около 10 м на 430 МГц практически ничего не слышно. Пока не померил затухание прибором...WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
13.05.2009, 08:07 #18High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.Это остатки действующего у нас ВПК, должно быть нормально, и даже
если не так, нничего страшного.
С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
13.05.2009, 20:25 #19Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,789
- 1339
- 168
13.05.2009, 21:17 #20Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Судя по толщине центральной жилы - не похож на РК=75
14.05.2009, 10:25 #21
14.05.2009, 13:52 #22Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
14.05.2009, 14:04 #23High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Ну да.Вот целый год ждал отпуска, чтоб хоть что-то для души сделать. Все времени нет. На кабель "навел" знакомый р-ль, я ему плату на Мини-ес делал, вобщем все по " мафиозным" каналам...
14.05.2009, 14:23 #24
14.05.2009, 20:04 #25Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
Михаил, спасибо за предложение, я уже такой вариант просчитывал. Получается доставка и возможная растоможка приводит примерно к той же цифре. Тут до Омска рукой подать, но вот как ввезти эту бухточку кабеля когда таможенники так и норовят сцапать, причем попытка договориться с таможней тоже приводит к той же цифре.Есть один вариант , но не оптимальный -вести 10-15 км кабеля, но что с ним делать? Приходиться обходиться тем что есть.
Алексей (UN7CN)
17.05.2009, 16:53 #26Big Gun
- 11.01.2006
- 7,466
- 1837
- 733
To Алексей (UN7CN)
У Вас таможня есть? Честно говоря, я забыл, что мы уже в разных странах живём. Тем не менее, неужели из РФ в Казахстан что-то привезти или переслать сложно? Вроде, как, отношения нормальные в верхах.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.05.2009, 09:32 #27Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
Если верить верхам, то все мы братья и живем как при СССР. На самом деле все гораздо сложнее и таможня есть и пограничники ходют. Вобще полная независимость :-(((. Поэтому провезти можно либо то что в кармане уместиться либо как то решить вопрос с таможней. Например один наш товарищ получал трансивер из UA0L.. , так вот в бумагах написали что это усилитель НЧ. Поэтому если кабель обозвать бельевой веревкой покрашенной в черный цвет, что бы не было видно грязи, то возможно все будет ОК :-)))
Алексей (UN7CN)
02.06.2009, 22:09 #28Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Коллеги! Есть вопрос по теме.
Ставлю антенну UA4PA. Автор не рекомендовал РК50( в наличии есть такой РК50-4-11, около 1см в диаметре вместе с изоляцией), типа затухание больше. Есть РК75-4-12: мягкий, центральная жила многожильная, но диаметр кабеля около 7 мм вместе с изоляцией. Какой кабель лучше поставить? Сердце ну никак не лежит к РК75 - какой-то он квелый.А там нужно еще чтобы 20,6 м работало в режиме стоячей волны. Все-таки хочется узнать у бывалых: КАКОЙ поставить?
Заранее благодарен за совет.
21.06.2009, 23:16 #29Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
соединение кабеля РК-75 через разъем СР-75
Коллеги, подскажите, можно ли использовать в качестве фидера два куска кабеля РК-75 (по 15м), соединенных через ВЧ-разъем СР-75? Или это полный абсурд?
21.06.2009, 23:27 #30Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Последовательно? паралельно?
Что питать? Какой мощностью?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
