Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Может быть по костанте и так. А я мерял реальным прибором и у меня получилость в 4.3 раза. Хотел конденсаторы для трапов делать, пришлось продолжать делать из стеклотекстолита.
    Ну, по-видимому, в Вашем случае уже на работал Закон Ома. Бывает.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  3. #33
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Предположительно, что всё же толщина измеряемых обьектов немного различалась
    т.е. не была абсолютно одинакова.
    В переводе с дипломатического языка на обычный - ошибка измерений?
  4. #34
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На днях был в "Чип и Дип", увидел пластины двухстороннего фольгированного стеклотекстолита размером 10х10 см. Вспомнил об этой теме, не пожалел 50 руб. - купил. Коллега по работе измерил емкость на цифровом мультиметре (четыре значащих цифры). Рассчитал по стандартной формуле - диэлектрическая постоянная получилась 5,1 (округляя в сторону увеличения до двух значащих цифр).
    А ошибка в толщине в полтора раза - это очень лихо. Вот так появляются и гуляют по Интернету "легенды" (я имею ввиду недостоверную информацию)...
  5. #35
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    При наличие слоя на другой стороне полосковой линии КСВ-метр НЕ будет работать нигде! Просерено не один раз.
    Вы шутите? Загляните при возможности в старый NMT телефон или блок УМ от его базовой станции, или в фирменный УКВ КСВ-метр, везде двухсторонний материал.
    Я даже на 1296МГц делал на обычном двухстороннем стеклотекстолите и то получилось. На КВ обычно делают на кольце, хотя можно и на линии.
  1. Коммутатор к аудиостенду
    от romanzdr в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 03:11
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Коммутатор для CD головки
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 18:43
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Коммутатор
    от Крот в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 07:39
