Показано с 1 по 3 из 3
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Восклицание Пршоивка контроллера для коммутаторов RK-116А и RK-118А
    Вопрос о помощи.....
    несколько лет пользуюсь антенной RQ-25 и антенным коммутатором RK-118А (RK-116А такойже по конструкциис одиноковым конроллером только имеет на две коммутации меньше), который преключает рамки 5 диапазонного квадрата.
    Ударила рядом с антенной молния......
    Если бы в антенну ...выгорело бы всё!
    Мощьный электро-магнитный импульс вывел из строя ПИК контроллер ( PIC16F628-041/P )
    больше ломаться там нечему....
    Пульт управления коммутатором RU-002A целый...
    TS-940S... живой....
    Поворотка (что удивительно) G-800DXA жива..
    .........в шеке убило , пару транзисторных ключей в УКВ ФМ радио (радотает только на приём) ...и скогел НЧ динамик в трех полосной акустической системе .....
    Коллеги, может у кого есть такой коммутатор ( кто то с бэкапил прошивку, на такой случай) или распологаете информацией где можно взять прошивку для пик контроллера?
    Буду очень признателен каждому кто отзовется на мой вопрос о помощи!
    73! Игорь UA2FCC
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Вряд-ли с прошитого контроллера возможно "слить" прошивку - скорее всего, выставлен бит защиты (чтобы не копировали)
    Думаю, есть смысл обратится к производителю с просьбой продать прошитый контроллер. Думаю, не откажут!
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Уже позвонил, написал , сообщил Олегу Жукову...пока молчит
    Хотелось бы конечно быстрее сделать и поднять..., а то мачта опущена, аллюминивые части детали, провода, кабели и весь такелаж в пределах досигаемости "геологов"..
    .....выставлен бит защиты (чтобы не копировали)........
    думаю нет смысла процент постройки (повторения) таких коммутаторов весьма и весьма низок....
    Смысл его повторить тогда есть, когда у человека имеется подобная многодиапазонная антенна- "квадраты"... и кто может позволить себе такое преобретение, не будет мелочиться на сопутствующий ОЧЕНЬ полезный аксессуар... для данной антенны.
    Кенвуд и многие другие производители ...не защищают ПЗУ от копирования, считывания...
    Здесь интересна вся конструкция в целом.
    Хотел я сделать его самостоятельно...... стал собирать детали...ни как коробочек не мог найти герметичный...плюнул на всё это и купил готовый...
    За то время констуирования такого коммутатора, я заработаю на 5 таких коммутаторов...
  1. Что можно зделать из контроллера стандарта NMT450
    от korobass в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 13:48
  2. Использование TNC контроллера в Kenwood TS-2000 для APRS
    от UA1TDZ в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 15:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 20:48
  4. Система управления антеннами из игрового контроллера
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 22:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2002, 14:03
