Показано с 1 по 6 из 6
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Антенный коммутатор на 2 трансивера
    Появилась необходимость в антенном переключателе, позволяющем подключить 2 трансивера и 3-4 антенны, чтобы избежать лишних откручиваний-прикручиваний разьемов.
    Признанные решения от производителей SO2R не подходят из-за цены. Там все оптимизировано и компьютеризировано. И слишком дорого для моих целей.
    Меня интересует достаточно простое, без контроллеров и автоопределения решение, если ручное управление - даже плюс.
    Изготовить самому - отпадает. Получится в несколько раз дороже здесь... :-(
    Кто-то встречал что-то подобное ?
    05.11.2009
    Tomsk
    39
    20
    Сделал антенный коммутатор на 2 рабочих места.
    Антенный коммутатор состоит из следующих частей:
    1. Блок реле 8 антенн на 2 трансивера. Любую антенну можно подключить к любому трансиверу. По умолчанию все заземлены.
    2. Ведущий блок управления. Микроконтроллерное управление коммутацией и индикацией.
    3. Ведомый пульт. Подключается к ведущему. Устанавливается на втором рабочем месте.
    Алгоритм индикации следующий. По умолчанию все антенны заземлены и на каждом пульте горят по 8 зеленых светодиодов (двухцветные) . При переключении на своем пульте загорается красный светодиод, соответствующий выбранной антенне. Если второе место перешло с режима «все заземлены» на режим коммутации, то на пульте коллеги данный светодиод перестает гореть, а коммутация перескакивает эту антенну — кто первый встал, того и тапки.На главном пульте сделал валкодер — очень удобно. Блок управления выполнен на ATMEGA 64 ( Просто потому что есть в наличие)Сам блок может применяться и для переключения антенн на 1 раб месте.
    Пока для отладки имитация второго пульта на кнопках первого.
    Видео тут :
    http://hamradio.tomsk.ru/?p=1815
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну ежели простое.... У меня к антеннам - MFJ-1704, к трансиверам - 1702. Между собой коммутаторы соединял, сначала, "бочонком" "папа"-"папа", потом сделал замыкатель на реле. Блок питания включаю - коммутатор трансиверов подключается к коммутатору антенн, выключаю - коммутатор антенн замыкается на землю. Правда, все переключения между антеннами и трансиверами только руками.
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Если из готовых продуктов.
    1 Блок реле от R-QUAD RK-226, Microham. ( первый дешевле)
    2 Ручное управление, с блокировкой можно сделать не дорого самому вот по этой схеме.
Название:	Комутация SO2R рис.1.jpg
    Только вместо выходов с декодеров поставить два галетных переключателя.
    Хотя дочитался на сайте R-quad, там блокировка встроена, так что наверно достаточно двух переключателей.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Хорошая активность в теме. Вот, только, думаю: маловероятно, что за два с половиной года, автор вопроса не нашел на него ответа...
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Кстати, если сделать наоборот - будет более практичная схема.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Нашел, конечно.
    На одной из регулярных здесь распродаж хамами всякого барахла.
    Этакий бочонок с разъемом на торце и тремя разъемами вокруг бочонка.
    Т.е. один вход и 3 выхода. 27 Вольт. Долго искал в инете маркировку - оказалось какая-то деталь от Боинга...:-)
    Работает - прекрасно.
    Пришлось только коробку влагозащищенную соорудить.
    А между трансиверами - обычный антенный переключатель.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
