Показано с 1 по 15 из 36
Тема: BALUN-?
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    BALUN-?
    Всех зашедших сюда С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Появились сомнения, на сколько правильно соединение выхода (устройства) с траверсой ?
    По поводу намотки, немного не так...
    отдельная обмотка мотается на свободной части кольца...или?
ID:	28052   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Все правильно сделано ИМХО
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вообще то по Рэду, если у Вас симметрирующий тр-р , то вспомогательная обмотка мотается на свободной части кольца. Э.Рэд Справочное пособие по ВЧ схемотехнике Стр.17, рис 1.14.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    это вы про соединение экрана коаксиала с бумом? или способ намотки ?
    Добавлено через 1 минуту
    вот и я про то ...
    а как на счет экран+бум?
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Это он про ИМХО
    Это правильно
    Последний раз редактировалось RK3DL; 30.12.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    На мой взгляд коробка для балуна маловата.. Во время грозы всё это прошьётся.. Потом перед намоткой ферритовый сердечник
    не мешало бы обмотать фторопластовой лентой или лакотканью..
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Это точно.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    на Уда-Яги у меня используется приблизительно такой:
    здесь ни каких лишних контактов!
    а соединение экрана (после балуна) с мачтой или бумом,
    ни к чему хорошему привести не может...или это уже мелочи жизни?
    как этот случай смоделировать в ммане?
    (два первых фото позаимствованы с инета)
    Изображения Изображения
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я же понятно написал ВСЕ там правильно сделано.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    А вот Рэд почему то с Вами не согласен. Может Вам стоит выпустить свою книгу?
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Вволю наэкспериментировавшись с ферритами пришёл к однозначному выводу: если есть хоть малейшая возможность обойтись без оных - нужно её (эту возможность) использовать. Как для трансформации сопротивлений, так и для симметрирования. Тот же балун Нуссбаума. А тем более, если речь идёт о работе в узком интервале частот - один радиолюбительский диапазон.
  12. #12
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Такой способ рекомендует И. Гончаренко.
  13. #13
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Давайте не будем путать запорный дроссель и балун между собой.
    Это все ж таки разные вещи.
  14. #14
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    да, есть такое у Гончаренко, но есть и более ранние ссылки: версия статьи из журнала QST, март, 1983
    (и в дополнение-балун<>дроссель=В этой главе также описывается простой и недорогой способ нагрузки внешней поверхности фидерной коаксиальной линии ферритовыми изделиями, которые образуют хорошо сбалансированный широкополосный дроссельный “балун”. Поскольку эта конструкция исключает применение согласующего трансформатора, как такового (с присущими ему ошибками в трансформации импеданса), достигаемая точность измерения импеданса антенны и КСВ значительно повышается. Дополнительно, с этим дроссельным “балуном” могут применяться другие согласующие устройства, поскольку вносимая им расстройка незначительна..)
    и в дополнение:Владимир ПОЛЯКОВ (RA3AAE)
    Balun должен иметь возможно более высокое сопротивление для ВЧ токов на оплетке без разрыва контакта по постоянному току, т. е. быть дросселем.
  15. #15
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Вы не правы. Если ферритовый тр-р нагружать на активное сопротивление , то он отлично работает, но при появлении реактивности полоса пропускания его сужается. Антенна Уда Яги является резонансной и имеет активное входное сопротивление на рабочей частоте любительского диапазона. Очень жаль, что такие истины приходится повторять неоднократно, хотя в книгах И, Гончаренко все расписано от и до и достаточно популярно.
    Добавлено через 5 минут
    В загадочное слово "балун" многие радиолюбители вкладывают разный смысл. Давайте придерживаться выражений типа "симметрирующий тр-р" или"тр-р с коэффициентом трансформации 1 к 4"., как написано в первоисточниках.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 30.12.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
