Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Примение разъёмов СР-50-73-ФВ
    Имеются в наличии некоторые "компоненты" старых локальных компьютерных сетей.А именно:
    1.Кабель RG-58A/U, более тонкий кабель,также применявшийся в компьютерных сетях.
    2.Разъемы СР-50-73-ФВ.
    С первым пунктом вопрос более-менее понятен.RG-58A/U,знаю что с успехом применяется в радиолюбительской практике при работе с мощностями до 100 вт. Более тонкий "коаксиал".По идее тоже должен быть с сопротивлением 50 Ом.
    Самое интересное со вторым пунктом.
    Может кто знает ,или применял СР-50-73-ФВ в антенно-фидерном хозяйстве.Есть идея применить его в качестве выходного разъема в трансивере UW3DI,где у меня сейчас стоят 75-Омные разъемы.
    Вопрос следующий: не прошьет ли его высокое напряжение ВЧ при полной выходной мощности? (на выходе стоит ГУ-29)
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Что ему лампа ГУ-29 он и поболее выдержит без проблем в свое время работал такой у меня на 1квт усилителе
    24.07.2008
    39
    233
    262
    А какое анодное напряжение было? Кабель какой применяли? RG58A/U 1Квт выдержит?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Есть сотни, можеть быть тысячи производителей RG58. Конечно качество различно. Как то раз под рукой оказалься "The Radioamateur's Handbook" 1973г. Там допустимая мощност коаксиала указана на 20MHz - 550W, на 30MHz - 430W. А если ваш разъем что то вроде BNC, он тоже спокойно выдержит эта мощность.
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Разъем как раз похож на BNC.
    На одном из кабелей надпись AESP IOBASE2 THINNET CABLE RG58A/U центральная жила многожильная.
    На другом CABLETECH RG-58/U CO-AXIAL CABLE 50 OHM MADE IN JAPAN. центральная жила многожильная.
