06.01.2011, 16:57 #1Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
LDG AT200PRO
В моем тюнере LDG AT200pro от 200 ваттного трансивера начали прошивать релюшки. Конечно, когда высокий КСВ.
Вопрос - кто нибудь менял реле на более мощные или какие другие модификации данного устройства?
Сразу скажу что опустить КСВ не имею возможности.
Олег, A65BR since 2010.
06.01.2011, 19:25 #2Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,039
- 1726
- 1695
Если только от КСВ, то почему бы не поставить трансформатор, много вопросов решается (или 1/4 или 4/1, 9/1 1/9 смотря что надо).Если реактивность высокая тогда компенсируйте, хотя бы частично. Было дело с этим тюнером подпалил 2 конденсатора, написал на LDG, виноват мол, неправильно делал. Они ответили, что рады за меня и через две недели конденсаторы у меня дома были бесплатно!.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
08.01.2011, 14:34 #3Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
В принципе я его сейчас пользую на одном диапазоне только - на 80м. На остальных антенны отстроены и все ок, он чисто для контроля ксв/мощность.
А на 80-ке стоит вертикал HF9V, на резонансе 3,530 ксв 1,2, а вот за пределами... Вобщем антенна узкополосная. Если в телеграфе все более-менее, то в цифре (3,580 +/-) уже надо строить всю систему - фидер-антенна. Строит, не вопрос, но от 200 ватт стал слышать шипение
Конечно, понимаю что это не выход из положения, но пока иду по наименее простому и быстрому пути...Олег, A65BR since 2010.
29.01.2011, 17:04 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
При работе на антенны с высоким КСВ в некоторых случаях в линейке тюнеров LDG могут очень сильно греться кольцевые магнитопроводы - вплоть до выгорания стеклотекстолита под кольцом на плате. Где-то на форуме CQHAM о таком случае рассказывал один товарищ. Да и я сам наблюдал такой эффект в LDG AT100Pro при работе на вертикал AVT-4 на 30 м (для этой антенны работа на 30 м диапазоне не предусмотрена, но тюнером можно согласовать до КСВ около 1) с мощностью 50 Вт. Причем нагрев магнтопроводов (весьма и весьма существенный!!! заметен только тогда, когда снимаешь верхнюю крышку и трогаешь катушки. После этого на 30 м на данную антенну я стал работать только QRP...
UU4JEY
07.09.2014, 19:19 #5Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Кто может поделиться принципиальной схемой на этот тюнер, в любом виде. Почему-то оказались неиправные диоды выпрямителя- рефлектрометра, а возможно, и еще что то и нужно заменить на аналог и проверить схему.
EW6GN
