Если я понял правильно , то речь идёт о гениальных по своей простоте методах "настройки" антенны путём укорочения питающего ее кабеля . Все слыхали и на 160 и не только фразу типа :
- Поставил ИНТЕРВЕНТА , взял у кума прибор , померял - а КСВ большой . Взял у другого кума сокиру , одрубав трохи - КСВ меньше 1 !!!
Это не у нас придумали и не вчера ! Та же антенна G5RV работает по примерно такому же принципу . Хорошо - плохо , но половина англичан её пользует . Только в данном случае линия питания будет уже не просто линией , но и частью излучателя . И речь уже нужно вести не о трёх объектах : передатчике , лини питания и непосредственно излучателе а о двух ! Передатчике и излучателе . При фиксированном значении выходного сопротивления генератора ( трансивер видимо имеет 50 Ом ) очень желательно иметь и нагрузку 50 Ом . И возможно ПРЯМОЕ подключение нагрузки . Эквивалента , например , или антенны . В определённых условиях можно подобрать даже длину куска провода с сопротивлением на его конце - Z=50 Ом . Излучать будет ВСЁ , что находится за выходным разъёмом .
При описывемом случае можно к " диполю " ( имеется ввиду симметричный излучатель с ОДИНАКОВЫМИ плечами ) случайной длины , на случайной высоте и с непредсказуемым окружением на крыше ( трубы , проволока ... ) присоединить кабель определённой длины ( рассчитать её невозможно даже приблизительно ) и получить общее ( ОБЩЕЕ !!! ) сопротивление излучаюшей системы диполь + кабель В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ нужной величины .
Но это уже будет не диполь , а разновидность LW .
