28.04.2010, 16:42 #1Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Прошу поделиться опытом
Хочу научиться настраивать КВ антенны в том числе и с помощью измерителей АЧХ: Х1-19 и Х1-50. С читаю, что техника не должна простаивать и пылиться.
Первые опыты уже есть. Появились вопросы, на которые надеюсь получить ответ от опытных товарищей.Андрей (UA9UCT)
04.05.2010, 18:44 #2Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
При проверке утверждения теоретиков о том, что коэффициент укорочения коаксиального кабеля зависит от материала изолятора между центральной жилой и оплёткой, и в большинстве случаев равен 0,65(0,66) выяснилось, что это не совсем так. Из нескольких кусков старого телевизионного кабеля у меня не нашлось ни одного, коэффициент укорочения которого был хотя бы приблизительно равен 0,6. В основном были значения 0,4..., 0,5..., и я готов отнести это на счёт старения кабеля, т.к. средний возраст этих кусков приблизительно 30 - 35 лет. Хочу задать вопрос корифеям: был ли у кого либо опыт по этой теме?
Есть ещё один вопрос знатокам. При исследовании АЧХ антенно-фидерного тракта с помощью Х1-19 я вижу АЧХ кабеля (сильно похожую на синусоиду) и на ней АЧХ антенны ("квадрата"). Где должна находиться АЧХ антенны на этой синусоиде, чтобы согласование антенны и кабеля получилось оптимальным? Извините, но ответы типа "...а нафиг тебе это надо?.." не принимаются!Андрей (UA9UCT)
05.05.2010, 13:17 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Конечно. У разных материалов и диэлектрическая проницаемость разная. Чаще всего сейчас встречаются (значения средние) : сплошной ПЭ - 0.66, физически вспененный ПЭ -0.82, полувоздушная изоляция (спираль, втулки и пр.)-до 0,88 и выше. Одно из основных свойств хорошего ВЧ кабеля даже не абсолютные значения параметров, а стабильность этих параметров во времени и после механических воздействий.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.05.2010, 13:54 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Верно . Лет 10 назад - чуть с ума не сошёл - не хотелось верть , что Ку кабеля =0.54 . Кабель уже тогда был в возрасте , хотя и не окисленный . Перекрестились и отрезали - стэк на 15 заработал !
И ещё . Ку на разных частотах разный ! Чем выше - тем он меньше .
А вот вопроса - не понял ....-73- Игорь
05.05.2010, 17:57 #5Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Большое спасибо! Один вопрос прояснился. Оказывается Ку сильно зависит от материала изолятора кабеля. Читал об этом у Беньковского, но значения почему-то не придавал, пока не столкнулся недавно сам при проверке Ку разных кусков.
Теперь попытаюсь разъяснить суть второго вопроса. Существует два вида линий передачи: настроенные и согласованные. Согласованными линии называются потому, что сопротивление (R) нагрузки равно волновому R линии, с которым в свою очередь согласован выходной каскад передатчика. Из литературы известно, что антенна "двойной квадрат" в зависимости от расстояния между элементами должна иметь входное R в том числе и 75 Ом. Значит при использовании коаксиального кабеля (75 Ом) и условии, что выходной каскад передатчика согласован с волновым сопротивлением кабеля в такой линии должна образоваться бегущая волна, и согласование всего тракта передатчик-кабель-антенна - лучше не придумаешь! А как выполнить настроенную линию, и использовать при этом АЧХометр для определения Ку? в каком месте синусоиды АЧХ кабеля - на вершине, сбоку или во впадине - должна находиться АЧХ антенны чтобы получить наилучшее согласование? Кажется, это ещё называется четверть- или полуволновой трансформацей.Андрей (UA9UCT)
05.05.2010, 18:27 #6Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Общее правило радиотехники. Каскад называется согласованным, если он согласован с предыдущим по сопротивлению. Поэтому согласованная линия это волновое сопротивление равно выходному передатчика. (антенны любая)
Аналогично для антенны. Она согласована когда ее входное равно волновому линии.(при этом она настроена
настроенная линия, это линия работающая в резонансе. Либо на собственном, четверть-, полу- волновом и кратно нечетному числу. Либо настраивается в резонанс вместе с нагрузкой. (чаще с тюнером)
Ку определяется просто на кабеле.и от антенны он не зависит.
далее не ведаю
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.05.2010, 17:29 #7Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Благодарю всех, кто помог мне разобраться с этим вопросом. Стало более-менее ясно как настраивать антенну и фидер с помощью измерителя АЧХ. Буду рад встрече в эфире.
С благодарностью ко всем UA9UCT.Андрей (UA9UCT)
