Показано с 1 по 15 из 37
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Как к одному РА одновременно подключить три направленные антенны?
    В выходные я стал свидетелем работы в эфире в АА тесте операторов, вещающих сразу в два, а то и в три направления.
    Для меня это стало открытием.
    Поделитесь, плиз, как к 50 омному выходу усилителя можно одновременно подключить две, а если нужно, то и три направленные антенны, чтобы одновременно "окучить" станции в США, в Японии, в Европе?
    Подразумевается, что антенны имеют волновое сопротивление 50 Ом.
    Я додумался только до трех усилителей, а с одного как-то не получается...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гм... А кто сказал, что к выходу ОДНОГО РА?
    И кто сказал, что именно 50 ом?
    Есть разные способы.
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Какие именно?
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от Виктор Митин Посмотреть сообщение
    в моей ветке лично ВАс не появляться :-).
    Странно, но как хотите.
    А решается это легко. Но уж я отвечать не буду. Всего хорошего.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Виктор, как правило, каждый усилитель имеет свою антенну.. Делить W гораздо проще, чем kW. Истройство называется сплиттер. Только вещать на верёвки в разные направления большого смысла нет. Есть смысл вещать в направленные антенны, или антенны НЧ диапазонов, которые разнесены далеко друг от друга (в рамках разумного).
    Помните, что желательно и иметь возможность слушать с двух направлений - одна антенна в одно ухо, другая в другое, либо "микшировать" сигналы. Т.е. два приёмника, два входа на рации (как вариант SO2R с блокировкой для работы на одном диапазоне).
    Плюсы в этом конечно есть, но не всё так просто.
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Сегодня, что все с ума посходили :-)? Какие веревки?
    Я ж ясно написал: ТРИ НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ НА ПЕРЕДАЧУ И НА ПРИЕМ, СООТВЕТСТВЕННО.
    Поясню: есть Унжа, на ней закреплены три яги по трем направлениям -в США, Японию, Европу, есть от них три кабеля. И есть ОДИН (или ТРИ) РА.
    Вещать буду сразу в три направления.
    Можно ли обойтись одним РА?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Нет, не посходили.. Вы так задали свой вопрос, что Вам так и отвечают..
    У Вас уже есть ТРИ НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ НА ПЕРЕДАЧУ И НА ПРИЕМ на несколько диапазонов (на один диапазон)?
    Данная штуковина будет иметь смысл, если есть:
    1. Три усителя
    2. Делитель сигнала на три при входе и выходе 50 Ом.
    3. Комплект направленных антенн на достаточном растоянии друг от друга.
    Сформулируйте правильно техническое задание.. Остальная теория многократно описывалась и не является новой.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Виктор, определите вначале вариант условия:
    - одновременное вещание на одном диапазоне и на одной частоте на всех направлениях
    - одновременное вещание на разных диапазонах и направлениях
    - мгновенная реакция на вызывающую станцию с любого направления
    - одновременная работа во всех направлениях на одном диапазоне на разных частотах
    - или просто слышно громко - работает с одним направлением, теперь слабо, а он отвечает противоположному направлению
    и т.д.
    А может проще всё:
    - несколько комплектов аппаратуры. В комплекте каждого: трансивер, РА, антенна в фикс.направлении.
    Ещё за одним (оперативным) трансивером сидит один оператор и выслушивает корреспондентов. При необходимости одним нажанием переводит частоту настройки своего (основного) трансивера и всю нужную систему (ствол) на эту частоту и направление и "окучивает"? Такой режим переноса частоты предусмотрен во всех современных трансиверах начиная со второй ценовой группы и выше.
    Что касается непосредственного Вашего вопроса: - "Как к одному РА одновременно подключить три направленные антенны?", то это если стек из направленных антенн развести по отдельности составляющих его элементов (антенн) по нужным направлениям. К сожалению вся мощность излучения будет делиться по этим направлениям. Усиление по приёму будет примерно равно одному элементу стека направления.
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Да, именно так: ести три антенны A3S.
    Вероятно, я сделаю в ОДНОМ РА перестраиваемый по выходному сопротивлению пи-контур - так получится дешевле.
    Есть другие варианты?
    Добавлено через 1 минуту
    я именно это и имел в виду: одновременное вещание по трем направлениям на одной частоте - даю CQ contest и собираю RUN в США, Японии и Европе на ВЧ диапазонах.
    Если будет три РА, то это как бы уже нарущение условий соревнований... Или я не прав?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тогда, Виктор, подходит только "разведённый стек".
    Или несколько направленных антенн включённых к общему РА по схеме делителя мощности, по аналогии системы согласования элементов стека.
    Причём такие системы фидерного распределения, как известно, частотнозависимы. Т.е. на каждый из трёх диапазонов свой разветвитель.
    Хотя, здесь на ШПТ:
    http://www.cqham.ru/ant65_21.htm
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Да, можно..Stack Match 1x3 поможет это сделать http://www.arraysolutions.com/Products/stackmatch.htm
  12. #12
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    На три направления - диаграмма почти круговая . Вещайте на штырь , а слушайте на направленные антенны .
  13. #13
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Для этой цели необходим антенный коммутатор.
    Изображения Изображения
  14. #14
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Нет, для этой цели мощность надо делить до усилителя или после него...
    В самом усилителе делать симметричный выход??? Смысл... сделайте после него..
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Посмотрите статью Игоря Гончаренко "Расчет кабельного делителя мощности" в июльском номере журнала "Радио" за прошлый год. Как я понимаю, Ваш случай.
  1. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  2. Направленные антенны 144/430 MHz
    от RA9OEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:37
  4. Направленные антенны и contest
    от rtty в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 05:21
