Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Лучшее решение, как уже отмечено - три разных PA, чтобы RUN хороший был.
    Если разделить мощность на 3 антенны, то "задавят" и RUN-а не получится.
  2. #17
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Если сделать переключатель "холодного" конденсатора пи-контура: 50 Ом, 100 Ом, 150 Ом, то задача получается вполне решаемой. Да, лампа будет работать не в оптимальном режиме, согласен. Но полную мощность она всё-таки отдаст в три антенны на выходном сопротивлении 150 Ом и в две при 100 омах. В каждой антенне будет поток мощности в три раза меньший, но за счёт направленности антенны выигрыш всё-таки в несколько дБ будет.
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
  4. #19
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Это обсалютно не за чем. Все решается гораздо проще - отрезками кабелей (ссылки уже давали, повторять не буду).
    П-контур наверное тоже будет работать, но общепринятая практика таки - делитель на основе кабельных трансформаторов. И это не с проста, я так полагаю.
    С чего бы это ? Оптимальный режим в любом из варианов соблюдается.
    Кабеля надо параллельно соединять (и чтобы они равной длинны были) , дабы соблюсти синфазность. А поэтому не 150 и 100 Ом, а 25 и 16 ом.
    Как раз направленности антенны вы в этом случае и лишаетесь, это ж очевидно. Некоторый выигрыш останется от прижатия основного лепестка диаграммы получившейся системы антенн к горизонту. Но надо понимать, что такой разнонаправленный стек будет иметь меньшее усиление, чем одиночная антенна.
    Другими словами вы потеряете около 1 балла в каждую сторону (c учетом потерь на согласование и взаимное влияние антенн друг на друга, по сравнению c единичной антенной в этом направлении).
    Уменьшите мощность в 4 раза и попробуйте по-RUN-ить ... если темп сохраняется - то можно попробовать от одного усилителя...
    Мой личный опыт говорит о том, что хороший темп на RUN сохраняется только при 1 KW и направленной антенне (ну хотя бы 2 элемента). А соотвественно такой делитель имеет смысл только при минимум 4 KW PA - если меньше, то получите только снижение темпа.
  5. #20
    17.07.2009
    290
    458
    На сайте Bavarian Contest Club есть описание stack match на
    три антенн, правда на немецком:
    http://www.bavarian-contest-club.de/...stackmatch.pdf
    73, Наско
  6. #21
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    наверное мой вопрос слишком неадекватный
    хотел бы услышать мнение UR0MC или RD3A...который грохотал на 10-тке в неприличном направлении
  7. #22
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Вариант по моему только один.
    Три РА (если даже четвертый для раскачки трех).
    Только посмотрите в Ммане синфазную (или нет) запитку всех трех антенн одновременно.
    Какая будет диаграмма?
    Если конечно между антеннами не по 20-30 м.
    Вот это будет эксперимент!
    Три A3S на одной мачте и излучение в никуда!
    Посмотрите модельку!
    Расстояние между антеннами 10 м на диапазоне 20 м.
    Диаграммы нет вообще.
    Какая у вас Унжа 40 м?
    Тогда две антенны, но только через 20 м минимум!
    Или разносите на другие мачты, чтобы антенны рефлекторами друг на друга смотрели.
    Или не 3 элемента, а 4 или больше....
    Так взамного влияния меньше будет.
    Удачи!
    Вложения Вложения
  8. #23
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Хотя, здесь на ШПТ:
    http://www.cqham.ru/ant65_21.htm
    Сегодня провел эксперимент на 20 3кв+3яги, 15 4кв+4яги, 10 4кв+4яги Все работает, но КСВ гуляет до 2, надо еще с ШПТ поработать.
  9. #24
    EY8MM
    Гость
    На самом деле все давно придумано. И ранее уже подсказывал RU3DNN про устройство от Array Solutions.
    Вот это устройство, которое использую сам в течении 5 лет. Получается существенный прирост результата в соревнованиях. Все использовал на НЧ - от 160 до 40 метров.
    Советы про 3 усилителя меня расстроили.
  10. #25
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Нодир, если не сложно, то коротко - назначение ручки в каждом положении и светодиодов?
  11. #26
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2160
    648
    В оригинале это звучит так:
    U – Upper antenna only – top (3) LED will light
    L – Lower antenna only – bottom (1) LED will light
    B – Both – both antennas are fed in phase and matched – LEDs 3 and 1 will light
    AUX – Auxiliary position – Middle LED (2) will Light and the auxiliary option you
    chose will operate. Both antennas are selected and powered.
    The StackMatch II control switch box has a rotary switch and three LEDs which display
    the antennas selected. The LEDs will light to indicate in the same pattern as chosen with
    the switch. Antenna 3 is your upper or U antenna, and antenna 1 is your lower or L
    antenna on the switch. When you rotate the pointer knob you can chose U, L, B, or
    AUX.
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    AUX.
    Перевод с грузинского:
    Переключатель.
    U - подключен только верхний элемент (полотно антенны) стека
    L - нижний
    B - просто запараллелены согласованно
    AUX - задействованы оба с фазировкой стека
    Светодиод.
    3 - включена верхняя
    2 - обе одновременно
    1 - нижняя
  13. #28
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2160
    648
    Борис, я так думаю, что правильно было бы с Вашей стороны написать так:
    Я выполнил перевод этой цитаты с добавлением русских (более понятных) терминов.
    Но, боюсь, что топик-стартеру это не очень нужно, а остальные форумчане, сказали бы Вам спасибо за перевод мануала к девайсу (оригинал на английском), а не высказывали бы домыслы по "словарю".
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тем более если перевод в итоге неверен по сути !
    Светодиоды :
    3-й ( верхний ) - горит при включении верхней антенны ( upper )
    1-й ( нижний ) - горит при включении нижней антенны ( lower )
    Одновременно 1-й и 3-й ( both ) - горят при включении обеих антенн .
    2-й светится при включении вспомогательной ( auxiliary ) опции .
    Хотя это важно только для владельца коробочки . Остальные смотрят и завидуют . Независимо от перевода ...
  15. #30
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Борис, Павел спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    А чего завидовать, делать надо.
  1. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  2. Направленные антенны 144/430 MHz
    от RA9OEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:37
  4. Направленные антенны и contest
    от rtty в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 05:21
