Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Прошу поделиться опытом
    Хочу научиться настраивать КВ антенны в том числе и с помощью измерителей АЧХ: Х1-19 и Х1-50. С читаю, что техника не должна простаивать и пылиться.
    Первые опыты уже есть. Появились вопросы, на которые надеюсь получить ответ от опытных товарищей.
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    При проверке утверждения теоретиков о том, что коэффициент укорочения коаксиального кабеля зависит от материала изолятора между центральной жилой и оплёткой, и в большинстве случаев равен 0,65(0,66) выяснилось, что это не совсем так. Из нескольких кусков старого телевизионного кабеля у меня не нашлось ни одного, коэффициент укорочения которого был хотя бы приблизительно равен 0,6. В основном были значения 0,4..., 0,5..., и я готов отнести это на счёт старения кабеля, т.к. средний возраст этих кусков приблизительно 30 - 35 лет. Хочу задать вопрос корифеям: был ли у кого либо опыт по этой теме?
    Есть ещё один вопрос знатокам. При исследовании АЧХ антенно-фидерного тракта с помощью Х1-19 я вижу АЧХ кабеля (сильно похожую на синусоиду) и на ней АЧХ антенны ("квадрата"). Где должна находиться АЧХ антенны на этой синусоиде, чтобы согласование антенны и кабеля получилось оптимальным? Извините, но ответы типа "...а нафиг тебе это надо?.." не принимаются!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Конечно. У разных материалов и диэлектрическая проницаемость разная. Чаще всего сейчас встречаются (значения средние) : сплошной ПЭ - 0.66, физически вспененный ПЭ -0.82, полувоздушная изоляция (спираль, втулки и пр.)-до 0,88 и выше. Одно из основных свойств хорошего ВЧ кабеля даже не абсолютные значения параметров, а стабильность этих параметров во времени и после механических воздействий.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно . Лет 10 назад - чуть с ума не сошёл - не хотелось верть , что Ку кабеля =0.54 . Кабель уже тогда был в возрасте , хотя и не окисленный . Перекрестились и отрезали - стэк на 15 заработал !
    И ещё . Ку на разных частотах разный ! Чем выше - тем он меньше .
    А вот вопроса - не понял ....
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Большое спасибо! Один вопрос прояснился. Оказывается Ку сильно зависит от материала изолятора кабеля. Читал об этом у Беньковского, но значения почему-то не придавал, пока не столкнулся недавно сам при проверке Ку разных кусков.
    Теперь попытаюсь разъяснить суть второго вопроса. Существует два вида линий передачи: настроенные и согласованные. Согласованными линии называются потому, что сопротивление (R) нагрузки равно волновому R линии, с которым в свою очередь согласован выходной каскад передатчика. Из литературы известно, что антенна "двойной квадрат" в зависимости от расстояния между элементами должна иметь входное R в том числе и 75 Ом. Значит при использовании коаксиального кабеля (75 Ом) и условии, что выходной каскад передатчика согласован с волновым сопротивлением кабеля в такой линии должна образоваться бегущая волна, и согласование всего тракта передатчик-кабель-антенна - лучше не придумаешь! А как выполнить настроенную линию, и использовать при этом АЧХометр для определения Ку? в каком месте синусоиды АЧХ кабеля - на вершине, сбоку или во впадине - должна находиться АЧХ антенны чтобы получить наилучшее согласование? Кажется, это ещё называется четверть- или полуволновой трансформацей.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Общее правило радиотехники. Каскад называется согласованным, если он согласован с предыдущим по сопротивлению. Поэтому согласованная линия это волновое сопротивление равно выходному передатчика. (антенны любая)
    Аналогично для антенны. Она согласована когда ее входное равно волновому линии.(при этом она настроена )
    настроенная линия, это линия работающая в резонансе. Либо на собственном, четверть-, полу- волновом и кратно нечетному числу. Либо настраивается в резонанс вместе с нагрузкой. (чаще с тюнером)
    Ку определяется просто на кабеле.и от антенны он не зависит.
    далее не ведаю
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Благодарю всех, кто помог мне разобраться с этим вопросом. Стало более-менее ясно как настраивать антенну и фидер с помощью измерителя АЧХ. Буду рад встрече в эфире.
    С благодарностью ко всем UA9UCT.
  1. Поделитесь опытом...
    от UA3MBA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 21:55
  2. Хочу поделиться Usb>>hdd
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2004, 22:30
  3. Поделитесь опытом ?
    от DF9FXK в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 12:26
  4. Может ли кто поделиться информацией по п...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2002, 12:10
