21.06.2010, 10:48 #1
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 360
- 73
- 26
Как к одному РА одновременно подключить три направленные антенны?
В выходные я стал свидетелем работы в эфире в АА тесте операторов, вещающих сразу в два, а то и в три направления.
Для меня это стало открытием.
Поделитесь, плиз, как к 50 омному выходу усилителя можно одновременно подключить две, а если нужно, то и три направленные антенны, чтобы одновременно "окучить" станции в США, в Японии, в Европе?
Подразумевается, что антенны имеют волновое сопротивление 50 Ом.
Я додумался только до трех усилителей, а с одного как-то не получается...Последний раз редактировалось Виктор Митин; 21.06.2010 в 10:55.
21.06.2010, 10:56 #2
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Гм... А кто сказал, что к выходу ОДНОГО РА?
И кто сказал, что именно 50 ом?
Есть разные способы.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
21.06.2010, 11:17 #3
- 01.07.2008
- 360
- 73
- 26
21.06.2010, 11:18 #4
21.06.2010, 11:19 #5
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Виктор, как правило, каждый усилитель имеет свою антенну.. Делить W гораздо проще, чем kW. Истройство называется сплиттер. Только вещать на верёвки в разные направления большого смысла нет. Есть смысл вещать в направленные антенны, или антенны НЧ диапазонов, которые разнесены далеко друг от друга (в рамках разумного).
Помните, что желательно и иметь возможность слушать с двух направлений - одна антенна в одно ухо, другая в другое, либо "микшировать" сигналы. Т.е. два приёмника, два входа на рации (как вариант SO2R с блокировкой для работы на одном диапазоне).
Плюсы в этом конечно есть, но не всё так просто.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
21.06.2010, 11:22 #6
- 01.07.2008
- 360
- 73
- 26
Сегодня, что все с ума посходили :-)? Какие веревки?
Я ж ясно написал: ТРИ НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ НА ПЕРЕДАЧУ И НА ПРИЕМ, СООТВЕТСТВЕННО.
Поясню: есть Унжа, на ней закреплены три яги по трем направлениям -в США, Японию, Европу, есть от них три кабеля. И есть ОДИН (или ТРИ) РА.
Вещать буду сразу в три направления.
Можно ли обойтись одним РА?Последний раз редактировалось Виктор Митин; 21.06.2010 в 11:25.
21.06.2010, 11:32 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Нет, не посходили.. Вы так задали свой вопрос, что Вам так и отвечают..
У Вас уже есть ТРИ НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ НА ПЕРЕДАЧУ И НА ПРИЕМ на несколько диапазонов (на один диапазон)?
Данная штуковина будет иметь смысл, если есть:
1. Три усителя
2. Делитель сигнала на три при входе и выходе 50 Ом.
3. Комплект направленных антенн на достаточном растоянии друг от друга.
Сформулируйте правильно техническое задание.. Остальная теория многократно описывалась и не является новой.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
21.06.2010, 12:29 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Виктор, определите вначале вариант условия:
- одновременное вещание на одном диапазоне и на одной частоте на всех направлениях
- одновременное вещание на разных диапазонах и направлениях
- мгновенная реакция на вызывающую станцию с любого направления
- одновременная работа во всех направлениях на одном диапазоне на разных частотах
- или просто слышно громко - работает с одним направлением, теперь слабо, а он отвечает противоположному направлению
и т.д.
А может проще всё:
- несколько комплектов аппаратуры. В комплекте каждого: трансивер, РА, антенна в фикс.направлении.
Ещё за одним (оперативным) трансивером сидит один оператор и выслушивает корреспондентов. При необходимости одним нажанием переводит частоту настройки своего (основного) трансивера и всю нужную систему (ствол) на эту частоту и направление и "окучивает"? Такой режим переноса частоты предусмотрен во всех современных трансиверах начиная со второй ценовой группы и выше.
Что касается непосредственного Вашего вопроса: - "Как к одному РА одновременно подключить три направленные антенны?", то это если стек из направленных антенн развести по отдельности составляющих его элементов (антенн) по нужным направлениям. К сожалению вся мощность излучения будет делиться по этим направлениям. Усиление по приёму будет примерно равно одному элементу стека направления.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.06.2010 в 12:56.
Борис
21.06.2010, 12:31 #9
- 01.07.2008
- 360
- 73
- 26
Да, именно так: ести три антенны A3S.
Вероятно, я сделаю в ОДНОМ РА перестраиваемый по выходному сопротивлению пи-контур - так получится дешевле.
Есть другие варианты?
Добавлено через 1 минуту
я именно это и имел в виду: одновременное вещание по трем направлениям на одной частоте - даю CQ contest и собираю RUN в США, Японии и Европе на ВЧ диапазонах.
Если будет три РА, то это как бы уже нарущение условий соревнований... Или я не прав?Последний раз редактировалось Виктор Митин; 21.06.2010 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2010, 12:57 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Тогда, Виктор, подходит только "разведённый стек".
Или несколько направленных антенн включённых к общему РА по схеме делителя мощности, по аналогии системы согласования элементов стека.
Причём такие системы фидерного распределения, как известно, частотнозависимы. Т.е. на каждый из трёх диапазонов свой разветвитель.
Хотя, здесь на ШПТ:
http://www.cqham.ru/ant65_21.htmПоследний раз редактировалось UN7CI; 21.06.2010 в 13:20.
Борис
21.06.2010, 13:03 #11
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Да, можно..Stack Match 1x3 поможет это сделать http://www.arraysolutions.com/Products/stackmatch.htm
21.06.2010, 13:11 #12
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
На три направления - диаграмма почти круговая . Вещайте на штырь , а слушайте на направленные антенны .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
21.06.2010, 13:15 #13
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Для этой цели необходим антенный коммутатор.
Виктор UA3DA
21.06.2010, 13:18 #14
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
21.06.2010, 13:46 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
