Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Коаксиальный разъём 50 или 75 ом
    Как определить этот коаксиальный разъём? И если вместо разъёма 50 ом применять 75 ом???Кабель 50 ом.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    N-разъем. 50 Ом.
    Изображения Изображения
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Добро! Так чем-же они(разъёмы) различаются?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это разьем тип N, его волновое сопротивление 50 Ом, имеет хорошие параметры на очень выских частотах (ГГц) применяется в высококачественных линиях на УКВ и ДМВ. У такого разьема есть наш аналог СР50-.., применяются в основном в радиоизмерительной технике.
    Волновое сопротивление ВЧ разьема или кабеля определяется просто, считается соотношение диаметров центрального проводника и экрана, если получилось 6,3 (напряжение накала ламп) - это 75 омный тракт,если 3,6 (обратите внимание цифры наоборот) - это 50 омный тракт.
    Главный вывод, у всего 50 омного централный проводник толше, чем у 75 омных, значит имея боьшую поверхность может пропустить и боьшую мощность.
    На коротких волнах (до 30 МГц) бех особых постерь можно применять любые ВЧ разьемы, здесь пожалуй важно обеспечит ли разьем передачу большой мощности.
    На УКВ, а тем более на ДМВ соблюдать коаксиальность следует обязательно, целесообразно там его и применять, на КВ самое лучшие это разьемы PL-259.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.07.2010 в 08:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Спасибо, Евгений, а вот этот разъём типа N-сколько мощности выдерживает?
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Этот разъем - N-типа (50Ом) на кабель.
    Используется на УКВ на частотах свыше 200 МГц. Гнезда (выход) для такого разъема имеются на трансиверах работающих в УКВ диапазоне, например Yaesu FT-857. Использование разъемов 75 Ом вместо 50 Ом на КВ не приводит к какому либо заметному ухудшению качества фидерной системы (нет увеличения КСВ, нагрева разъема и какого либо заметного рассогласования). Даже на УКВ на диапазоне 144 МГц мы неоднократно использовали отечественые разъемы СР 75 Ом и реле РЭВ-15 75 Ом для изготовления фидеров коммутации МШУ. Они показали себя в работе Существенно лучше, чем посеребренные PL c тефлоновой изоляцией которые при работе с усилителем на ГС-35 прилично греются (значит есть потери). С отечественными CP - нагрева в месте соединения практически нет. На 430 МГц уже стараемся использовать разъемы N-типа (но реле коммутации МШУ - РЭВ-16).
    Добавлено через 1 минуту
    Киловатт качали - чуть греется.
    Последний раз редактировалось RA3WC; 28.07.2010 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    У меня нет данных от производителя, ВЧ разьемы как правило должны обеспечивать мощность не менее той, на которую расчитан ВЧ кабель (смотрите по его диаметру) для которого он предназначен для монтажа. Если это важно, его параметры надо искать в интернете, но я уверен что его данные будут только на УКВ и более вышких частотах.
    Решите задачку сами, Вы знаете мощность своего КВ передатчика, отсюда узнаете ток, который потечет через центральный контакт, чем выше частота тем меньше мощность которую можно пропустить.
    Посмтрите личку, вопрос по карте.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.07.2010 в 08:37.
    Евгений.
  1. Коаксиальный разьём
    от RX4CD в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 02:18
  2. Коаксиальный переходник АЛ1
    от UA4HLQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:25
  3. Тюнер ICOM АН-4 и коаксиальный вход
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:31
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
