Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Помогите распознать кабель
    d центральной жилы 1,5мм посеребрённая
    d фторопластовой изоляции 4,5мм
    d оплётки 5-5,5мм посеребрённая плотная
    плотный капроновый чулок пропитанный что-то типа лака
    тонкий слой фторопласта
    и ещё оплётка плотная посеребрённая d 8-8,5мм.
    Очень похож на РК50-4-21, но про вторую оплетку в ГОСТе ни слова.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    В таблице п. 3 "Внешний проводник" - "две оплётки из медных проволок"... и т. д.
    Возможно, Ваш кабель - это вариация на тему 4-21. В любом случае, при совпадении геометрических размеров и диэлектрика этот кабель будет иметь схожие параметры по частотным свойствам и затуханию. Вторая оплётка на затухание кабеля никак не повлияет.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Как думаете, для использования вне помещения подходит, учитывая что нет ничего поверх второй оплётки???
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Вообще то он для монтажа внутри помещений, но некоторые испльзуют и для наружки. Висит некоторое время, зависит от погодных условий в данной местности.
    Самое главное что бы не терся не обо что, так как в этом месте протирается очень быстро.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    на улице нормально можно использовать, внешнюю тряпку просто пропитать олифой, чтоб воду не сосал. как отметил UR7EY - стойкости к перетиранию никакой,но зато ультрафиолет пофигу.
    PS: половина жуковских радиолюбителей на кабеле такого исполнения работают...( уходя с аэродрома - вспомни, все ли взял для дома )
    QRPP
    18.03.2010
    7
    4
    А не проще использовать диэлектрическую гофру??
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Конечно можно. Но её надо 70 метров!!! Спасибо всем за ответы. 73!
  1. Вместо чейнджера AUX. (Помогите распознать)
    от Николай5000 в разделе Авторадио
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 06:29
  2. Помогите распознать 30L247
    от RW4HRV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:22
  3. Помогите распознать микросхему в ATX БП
    от Mr.Alexey в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:03
  4. Помогите распознать фильтр
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 17:26
  5. Помогите распознать транзистор!?
    от Andrey_K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:11
