09.08.2010, 16:20 #1Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
MFJ-941E
Добрый день уважаемые коллеги! Хочу приобрести антенный тюнер MFJ 941e. Использую трансивер ICOM -718 без усилителя. Использую антенны XL-222, вертикал на диапазон 40 метров. На 80м планирую INV V. От некоторых радиолюбителей на форуме читал отзывы, что он не выдерживает 100 Ватт. Кто использует данный девайс, дайте пожалуйста рекомендации
Виталий (UA9KAZ)
09.08.2010, 16:26 #2Low Power
- 22.08.2002
- Pushkino
- 4
- 229
Я лет 10 пользовался этим прибором, нареканий нет, достойно работает, 200 ватт держит легко.
R2DX (ex RZ3FR) Павел
09.08.2010, 16:58 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Шесть лет моего успешного использования в различных ситуациях подтверждает, что это изделие - работает.
Для любителей максимальных мощностей хочется напомнить, что согласование (настройку) необходимо производить на малой мощности (около 10 Ватт).
Настройку следует производить в режиме передачи CW, FM или RTTY. Но не в АМ!
Для исключения пробоя диодов КСВ-метра от грозы необходимо применять общеизвестные меры защиты.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.08.2010 в 17:11.
Борис
09.08.2010, 17:06 #4Low Power
- 29.04.2008
- Krasnoznamensk
- 64
- 19
- 11
Пять лет использую совместно с FT-840 и FT-857. 100 Вт держит. Лукавят "знатоки"....
73! RW3DVA. Александр.
09.08.2010, 17:59 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Это в автотюнерах надо 10 ватт, т.к. при коммутации обгорают контакты реле.
Хочу обратить внимание на одну вещь - эти тюнеры собирает американское общество слепых, поэтому могут быть слегка замяты пластины на переменниках. Перед использованием снимите кожух и проверьте все переменники на замыкание и замятие пластин. Здесь уже писали о косяках этих тюнеров. Можете попалить выход трансивера.
Лично у меня в одном переменнике замыкались статор и ротор - хорошо что проверил перед применением.
09.08.2010, 18:12 #6Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
MFJ-941E очень удобное устройство на радиостанции.
Позволяет согласовывать и антенны в виде длинного провода
и запитанных двухпроводной линией. Незаменимая вещь в
вылазках на природу. Выполняет также функцию переключателя
антенн, с использованием тьюнера или же на прямую без него.
Прибор показывает значение КСВ и мощность .
200 ватт держит без проблем (просто 300 у меня нет).
Но проверить перед установкой обязательно нужно.
Для этого снять крышку и осмотреть КПЕ . У моего абсолютно нового
из упаковки оказались погнутыми пластины. Пришлось ножом поправить.
Однажды грозой выбило диоды ксв метра , заменил на Д2Е,
все работает опять прекрасно.RW3AI
09.08.2010, 18:22 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
09.08.2010, 20:35 #8Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 994
3 года , 100 вт - полет нормальный.
All 73! Владимир ( UA3FX )
09.08.2010, 21:00 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
09.08.2010, 21:04 #10
09.08.2010, 21:25 #11
09.08.2010, 21:38 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В этом-то и вся проблема коммутации.
Время переключения у реле в сравнении с ручным переключателем несравненно меньше. Значит и процесс горения эл.дуги тоже.
И наоборот, у переключателя.
Не от хорошей жизни все вручную коммутирующие приборы, такие как: тумблер, галетный переключатель, включатель освещения снабжены пружиноускоряющим механизмом для износоустойчивости к выгоранию.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.08.2010 в 21:42.
Борис
09.08.2010, 21:46 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
А я думал, что пружина для фиксации положения и прижима контактов.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.08.2010, 21:53 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Подпружиненный шарик в галетном перключателе контактное усилие не увеличивает, но обеспечивает ускрение переключения и точную фиксацию положения контактных групп.
Борис
09.08.2010, 22:02 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
В галетниках и движковых/кнопочных переключателях сами контакты подпружинены.
ОК - поищу информацию для общего развития.Владимир
