29.03.2009, 10:38 #1Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
Максимальная мощность для MFJ-941E
Всем доброго дня, кто может подсказать на какую максимальную мощность расчитан MFJ-941E.
С Уважением!
29.03.2009, 10:42 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
29.03.2009, 10:51 #3Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
29.03.2009, 12:29 #4Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
МFJ
Виталий особо не обольщайтесь насчет этого девайса. Заявленные 300 Ватт-это утопия. Исследовал и устранял последствия однодневной эксплуатации этого "ЧУДА ТЕХНИКИ" после покупки . Трансивер ts 870 -100 w -нагрузка вход РА на 2 Х ГМИ11(ОС). Результат: ПОЛНОСТЬЮ СГОРЕЛ ПЕРЕКЛ. A-L(заменен на советский 1Х11) , ЗАМКНУЛИ ВИТКИ В КАТУШКЕ ВСЛЕДСТВИИ ПЕРЕГРЕВА И ОПЛЫВАНИЯ ПОЛИСТИРОЛОВЫХ СТОЕК. ВТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ РЕМОНТА НАРУШИЛАСЬ РАБОТА ОБОИХ КПЕ ИЗ-ЗА ОБУГЛИВАНИЯ ТОКОСЪЕМНИКОВ РОТОРА. ВЫВОД-100 ВАТТ ЕЛЕ-ЕЛЕ И АККУРАТНО. СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.ТАМ ОПИСАН РЕЖИМ НАСТРОЙКИ(НАСКОЛЬКО ПОМНЮ НЕ БОЛЕЕ 30 ВАТТ) . ЧЕЛ. СТРОИЛ НА ВСЕ 100 ВАТТ---ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ. КСТАТИ КСВ МЕТР ВРЕТ БЕЗБОЖНО ИЗ-ЗА ПРЯМОЙ НАВОДКИ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ. ВЫВОД:КОНСТРУКЦИЯ ЖИДКАЯ И ДЕТСКАЯ ИСПОЛНЕНИЕ УБОГОЕ- НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО НЕ КУПЛЮ НИКАКОЙ MFJ.
Последний раз редактировалось nickni; 29.03.2009 в 12:39.
29.03.2009, 13:10 #5.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,863
- 1938
- 2585
200 ватт не держит, а заявлено 300 ватт- "шьет кондеры", эффективно работает только на 100 ваттах. Внутри все на соплях, впрочем, как и вся линейка MFJ!
ex RA0JV
www.rk1at.ru
29.03.2009, 13:34 #6Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
29.03.2009, 14:05 #7
29.03.2009, 15:19 #8Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
29.03.2009, 21:24 #9
30.03.2009, 13:32 #10Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Vitaly! Если использовать 1 кW на лампах то проще всего в качестве тюнера использовать колебательную систему PA. Примерно это выглядит так: кондеры на горячем конце ПИ контура каждого диапазона рассчитываются на R о.е. и устанавливаются постоянные на дост. мощность в КВАР. В качестве индуктивности работает вариометр (например удобен от Р-836) с пределами изменения 1.5 до 14-17 мкГн . На 10,12,15 м диап. вариометр шунтируется индуктивностями в доли мкГн для получения резонанса. Выходной КПЕ должен достигать 4-5 тыс. пФ. Например КПЕ от АРК 5Х500 пФ или УС 4Х500 плюс добавка на 160,80 м. При такой схеме тюнера не нужно вообще. Схемы есть в сети-пошукайте. 73! Nick.
30.03.2009, 14:14 #11Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Применяю MFJ в течении года.300 ватт для него многовато,но на 100 ватт никаких проблем.Настраиваю при 30 ваттах.Резонансные антенны конечно хорошо,но на 3,5 в конце диапазона КСВ 1,0 в начале 2.Вот тут то тюнер выручает,т.к работаю всегда 100 ваттами.73 то АЛЛ
