Показано с 1 по 5 из 5
    16.12.2008
    19
    8
    ЦШ для радиостанции "Ангара-1"
    Уважаемые радиолюбители, подскажите можно ли смонтировать в Ангару ЦШ "Макеевская". Если да, то по какой схеме. Заранее благодарен. Александр.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Очень просто. Запишите в ЦШ ПЧ 10,700,0, подайте сигнал от синтезатора и введите режим "минус ПЧ".
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, не просто. С синтезатора идут два сигнала определяющих частоту. А 1-я ПЧ у станции не фиксированная, а меняет своё значение в диапазоне нескольких килогерц.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Корректировка осуществляется следующим образом:
    Установив ЦШ для измерения частоты первого гетеродина, для соответствия показаний, необходимо выставить искусственное значение -ПЧ.
    Для этого подаём испытательный сигнал ГСС на вход приёмника по нулевым биениям. Одновременно контролируем частоту этого генератора сигнала цифровым частотомером.
    Далее ЦШ переводим в режим обычного частотомера и измеряет значение частоты гетеродина.
    Арифметически из частоты гетеродина вычитаем частоту входного сигнала - это есть значение скорректированной новой ПЧ.
    Переводим ЦШ в режим измерения частоты гетеродина с учётом значения ПЧ.
    Записать это значение ПЧ в память ЦШ.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UN7CI
    Перед тем, как давать такие "профессиональные" советы, поинтересуйтесь, уважаемый, частотным раскладом синтезатора "Ангары-1".
    А вкрадце, у этой станции нет одной фиксированной первой ПЧ, а значит и ввести одну предустановку в шкалу не представляется возможным.
    "Страна советов..."
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:41
