Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Максимальная мощность для MFJ-941E
    Всем доброго дня, кто может подсказать на какую максимальную мощность расчитан MFJ-941E.
    С Уважением!
    11.07.2007
    105
    8
    МFJ
    Виталий особо не обольщайтесь насчет этого девайса. Заявленные 300 Ватт-это утопия. Исследовал и устранял последствия однодневной эксплуатации этого "ЧУДА ТЕХНИКИ" после покупки . Трансивер ts 870 -100 w -нагрузка вход РА на 2 Х ГМИ11(ОС). Результат: ПОЛНОСТЬЮ СГОРЕЛ ПЕРЕКЛ. A-L(заменен на советский 1Х11) , ЗАМКНУЛИ ВИТКИ В КАТУШКЕ ВСЛЕДСТВИИ ПЕРЕГРЕВА И ОПЛЫВАНИЯ ПОЛИСТИРОЛОВЫХ СТОЕК. ВТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ РЕМОНТА НАРУШИЛАСЬ РАБОТА ОБОИХ КПЕ ИЗ-ЗА ОБУГЛИВАНИЯ ТОКОСЪЕМНИКОВ РОТОРА. ВЫВОД-100 ВАТТ ЕЛЕ-ЕЛЕ И АККУРАТНО. СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.ТАМ ОПИСАН РЕЖИМ НАСТРОЙКИ(НАСКОЛЬКО ПОМНЮ НЕ БОЛЕЕ 30 ВАТТ) . ЧЕЛ. СТРОИЛ НА ВСЕ 100 ВАТТ---ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ. КСТАТИ КСВ МЕТР ВРЕТ БЕЗБОЖНО ИЗ-ЗА ПРЯМОЙ НАВОДКИ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ. ВЫВОД:КОНСТРУКЦИЯ ЖИДКАЯ И ДЕТСКАЯ ИСПОЛНЕНИЕ УБОГОЕ- НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО НЕ КУПЛЮ НИКАКОЙ MFJ.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    200 ватт не держит, а заявлено 300 ватт- "шьет кондеры", эффективно работает только на 100 ваттах. Внутри все на соплях, впрочем, как и вся линейка MFJ!
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Посоветуйте, какой лучше приобрести, если в перспективе планируется повышение P до 1kw
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Улыбка
    Я без прикола!
    Делать резонансные антенны! и тюнер наФИГ не нужен!
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Именно так и есть,MFJ это пионерский конструктор!Был такой MFJ-941E ,то что написано до меня полная правда!
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Цитата Сообщение от RZ9OO Посмотреть сообщение
    Я без прикола!
    Vitaly,
    Так и поступайте.
    11.07.2007
    105
    8
    Vitaly! Если использовать 1 кW на лампах то проще всего в качестве тюнера использовать колебательную систему PA. Примерно это выглядит так: кондеры на горячем конце ПИ контура каждого диапазона рассчитываются на R о.е. и устанавливаются постоянные на дост. мощность в КВАР. В качестве индуктивности работает вариометр (например удобен от Р-836) с пределами изменения 1.5 до 14-17 мкГн . На 10,12,15 м диап. вариометр шунтируется индуктивностями в доли мкГн для получения резонанса. Выходной КПЕ должен достигать 4-5 тыс. пФ. Например КПЕ от АРК 5Х500 пФ или УС 4Х500 плюс добавка на 160,80 м. При такой схеме тюнера не нужно вообще. Схемы есть в сети-пошукайте. 73! Nick.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Применяю MFJ в течении года.300 ватт для него многовато,но на 100 ватт никаких проблем.Настраиваю при 30 ваттах.Резонансные антенны конечно хорошо,но на 3,5 в конце диапазона КСВ 1,0 в начале 2.Вот тут то тюнер выручает,т.к работаю всегда 100 ваттами.73 то АЛЛ
  1. Инструкция пользователя на рус. для MFJ-941E
    от UA0AAM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 20:50
  2. Максимальная мощность в FM-диапазоне
    от Different в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 19:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 02:12
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
