10.08.2010, 22:41 #31Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вапче то они все показывают допустимые и около. Все эти тюнеры от 1 Вт работают. Другое дело на 30 Вт шкале, при 1 Вт, особенно у 941 просто не разберете где ксв 1, а где 3. У меня 949, при 5 и 10 Вт удобно. А при 1-2 Вт думаю не очень, хоть у него и больше шкала. Но ведь есть же встроенный ксв метр. Его вполне достаточно.
А LDG тюнеры в единицу не строят. А около. Тоже имею. И показывают тоже приблизительно.
Так что сравнение не верное. Ведь один ручной, это одни плюсы, другой авто. Да и свойства Т и Г схем чуть разнятся.
Но. Например, если нет особого желания эксперементировать, антенна всегда разная, например лучик то такой длинны, то по другому подвешен, а надо побыстрее и сразу в эфир, то авто поудобнее имхо.
Но тоже не обольщайтесь. Не всякую веревку и не на всех всех всех диапазонах настроите.
Вроде же есть и его имхо достаточно.
+1
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.08.2010, 23:58 #32Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Вот, собственно, все, что я хотел узнать. Примерно так себе все это и представлял. Ясное дело: чудес не бывает.
Что касается встроенного КСВ метрта, то в 817 он не дает тенденции при настройке антенны, а только показывает, попал в зону допустимого КСВ или нет. Контролировать поведение настроенной антенны - да, а настраивать с нуля - слишком хлопотно и неточно.
Можно. Только вопрос-то не об этом был. Интересует нижняя граница мощности подаваемой на тюнер, при которой измеритель КСВ и мощности тюнера будет давать адекватные показания. Как я понял, при 5 вт. большой разницы с 2,5 вт. на шкале 941 не будет: все те же "где-то" да "около".
11.08.2010, 01:07 #33Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Мне кажется, что Вы немного идеализируете тюнеры. Вот шкала 949. Она чуть больше, не сильно чем у 941. При 30 диапазоне, обратная 6. Мысленно проведите линии как будут стрелки, в сумме 1 Вт, и попробуйте разобрать ксв. Например ксв=2, это 5 прямой(неотмеченная черточка между 0 и 10) и 5 обратной. Ну не оч удобно. Повышая мощность до 5, станет удобнее...
НО! Дело то в том, что в принципе по пересечению стрелочек, Вы ничего настраивать не будете. Ну не нужно Вам никакое другое ксв, как близкое к 1. А значит интересует только поведение обратной стрелочки. Легла или нет на 0. Ну а нюансы, подстроите по встроенному. Тут как ни парадоксально, но встроенный в этом деле надежнее. Ну если только все до мелочей не по уму.
Все упомянутые тюнеры имеют ее одинаково.
Ну гдето при 1 Вт, это ну 5-7 В точно. А диоды открываются пораньше.... Все зависит от градуировки шкал и Вашей сноровки.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.08.2010 в 01:12.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.08.2010, 07:37 #34Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В связи с тем, что сам принцип измерения КСВ в таких ручных тюнерах основан на измерении (сравнении) двух амплитуд прямой и обратной волн по принципу ВЧ-вольтметра то, как мне представляется, существует возможность электрически, с помощью замены (корректировки) ограничительных резисторов после детекторов, увеличить чувствительность КСВ-метра до необходимого уровния проходящей мощности.
Борис
11.08.2010, 07:40 #35Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
11.08.2010, 15:37 #36Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Верно, по пересечению не буду. Однако, при настройке антенн ориентировался на то как, и в какую сторону меняется КСВ по мере удлинения (укорочения) полотна антенны. В целом, фото шкалы, размещенное Вами, дало более-менее ясное представление о приборах этой серии. Спасибо.
Хороший вариант. И переключатель QRP есть, и размер более подходящий... Только нет его в продаже у нас. И LDG Z-100 нет, и LDG 817 нет, и Электрафты - дефицит. Пока закажешь, пока доставят - пройдет и лето и осень... А 941 вот лежит в продаже, хотел брать, да, скорей всего, не буду: не мое... Спасибо всем, кто помог разобраться.
