Показано с 1 по 7 из 7
    RZ3AED
    Гость
    Кабель 100 ом для eggbeater
    Решил я соорудить eggbeater для спутниковой связи, и столкнулся с тем, что нигде не могу найти кусочек 100 омного кабеля для согласования. Никто не посоветует, где взять?
    Это, например, RG-62 (93 ома), который раньше очень широко использовался в сетях Arcnet, а теперь - редкость.
    Alexander
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Не знаю что такое eggbeater, но если это штука симметричная, попробуйте соеденить два 50-омных кабеля последовательно
    (см. Рэда), тем более RG-62 - это такое же барахло как и RG-58.
    RZ3AED
    Гость
    "Eggbeater" antenna is an omni-directional antenna employing circular polarization to maximize signal capture from low Earth orbit (LEO) satellites. It is, basically, just two full wave loops fed in quadrature. This version employs a 90-degree "phasing" line to provide a fixed right-hand circular polarization (RHCP).
    Эта самая "phasing" line как раз и есть кусок этого барахла - 41.5 cm для 2 м и 13.5 cm для 70 см. Так что с последовательным соединением не получится.
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Пожалуй мы друг друга не поняли. Соединив оплетки 2-х 41.5см-х 50омных кабелей с обеих сторон и повесив эти оплетки в воздухе, между центральными жилами будет 100 Ом симметричный кабель. Последовательное соединение - это в данном случае не "паровоз" из двух кабелей с разным сопротивлением
    RZ3AED
    Гость
    Пожалуй. попробую.
    В принципе - должна такая штука работать, не вижу причин для неуспеха. От нее требуется 2 вещи - эл.длина в 1/4 волны и волновое сопротивление в 100 ом.
    Спасибо за совет.
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Да она работает, я в УКВ стеках всегда антенны расчитываю на 100 ом каждую, при параллельном соединении использую такой кабель и все ок
  1. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  2. Соединить кабель
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2004, 18:49
  3. Полевой кабель
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 19:20
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
