Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Редуктор YAESU G-450
    13.10.2010
    59
    17
    Подскажите, у кого в эксплуатации редуктор Yaesu G-450, сколько он работает ( или работал) без проблем. Если мороз -20 заводская смазка позволяет ему нормально вращать антенну? Хочу на него поставить Ягу ( XL-222) массой 20кГ с длинной траверсы 4м . Не слабоват-ли такой редуктор?
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Редуктора G-450 для такой антенны достаточно.Единственный минус-
    зимой при температуре ниже 18-20С не всегда с первого раза начинает крутить,мощности не хватает.Также читал отзывы других пользователей.Если температура еще ниже тем более.
    Лучше купить G-800SA или G-800DXA.Тогда точно проблем не будет
    в морозы.
    У меня на трех квадратах(констукция UA1DJ- самоделка,G-1000DXA стоит,
    ниже минус 30 в легкую,проверенно этой зимой.А зима была суровая,
    до минус 48С.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Эксплуатировал 4 года, сами понимаете не в курортных условиях, а в Сибири. Действительно, после -25 на ветру его с трудом прокручивает- раскачивал вперед-назад несколько раз и потом очень медленно, но крутился. ОДНАКО- последствия такого "издевательства" при -25 и ниже (удалось сдернут и при -38) самые печальные- там очень слабенькая шестеренка, через которую транслируется азимут на приемную сторону (простой многооборотный резистор)- отломилось два подряд зубчика и пошел провал в показаниях. Кручу на 360, а стрелка на приборе показывает поворот только 180 градусов (или как повезёт). Летом отремонтировал- восстановили зубчики, но ахтунг- будте внимтельны при сборке редуктора назад- нужно сопоставить механический стопор, который внутри с крайним положением пресловутой шестеренки. А так редуктор вполне приличный- и по сей день крутит НО внатяг и помоему всё таки ПРЕДЕЛЬНО по нагрузке- RQ25e-ёжика. Но для страховочки приобрел 800DXA - ждет замены для верности- пора поставить понадежнее.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    874
    145
    371
    А может и не прокручивать !!! Надо ставить защиту от перегруза!!!
    Вопрос !?
    Какую защиту рекомендуется поставить для защиты эл.двигателя ?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от UN7ECA Посмотреть сообщение
    Единственный минус-
    Это не соответствует действительности. Поворотка функционирует уже 3 года и в 30-и градусный мороз "крутила" как обычно. Мощности скорее всего нехватало из-за недостаточнго сечения провода кабеля, питающего редуктор.
    На редукторе установлена TH3-MK4, так что для такой антенны G-450 полностью удовлетворяет.
    26.01.2009
    Тамбов
    874
    145
    371
    Мощность эл.двигателя на этом редукторе , не большая все-таки. И кабель подбирают соответствующий! Так что едва-ли это от кабеля.
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    ... Мощности скорее всего нехватало из-за недостаточнго сечения провода кабеля, питающего редуктор.
    Мысль, в принципе, интересная.
    Я (и не я один) использую стандартный 8-ми жильный кабель для прокладки компьютерных сетей (... как он там называется???) в качестве сигнального провода на 450й редуктор.
    Благо что длина небольшая но сечение жил тоже небольшое - обычная телефонная кроссировка. 3 жилы свободных - мысль была такая, а не спарить ли их с питающими жилами...
    Нет под рукой мануала на поворотку - какие жилы усилить свободными, дабы устранить/компенсировать просадку напряжения? Заранее спасибо.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    4,5,6 , а еще дополнительно в пульте управления межу 4 и 5 ногами разьема припаяйте конденсатор 50-100 мкф и морозы вам не страшны(идея не моя где-то в интернете встретил) - не любит сибирские морозы кондер который в поворотке на движке
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А там , что , однофазный двигатель с конденсаторным пуском?
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    да
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    266
    461
    У меня стоит чуть больше года, только в сильные морозы отказывалась крутить три элемента на 4-х метровом буме, да и то, если "раскачать" начинала крутить.
  12. #12
    15.07.2008
    59
    1,083
    484
    2038
    Провод стандартный,сечение нормальное.
    http://www.quad.ru/production/rotator.php
    Вот такой:25M-WP.
    У Вас морозы редкое такие,а у нас почти всю зиму -23С- 30С с ветром.
    Лучше добавить и купить 800-ю и будет тогда счастье.
    Изображения Изображения
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
  13. #13
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Приветствую всех. Хочу сказать, что у меня такой редуктор вращает TH3MK4 с 2004 года. Кабель с сечением трех силовых жил около 1,5мм.кв.и без всякого дополнительного конденсатора. Антенна активно используется в контестах в любые морозы. Опорный подшипник не применяю, а вот если бы устанавливал квадрат вместо Яги, то обязательно бы поставил.
    73! Александр
  14. #14
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я не для спора, но сечение проводов, судя по фотографии, для 25м недостаточно, нужно S=0.75кв. мм, минимум 0.5кв. мм (ссылка ваша почему-то не работает).
  15. #15
    03.12.2006
    255
    23
    51
    На счет 100мкф идея моя.
    У меня при -15 уже почти не вращала. После установки конденсатора 100мкФ редуктор при -25 резво вращает.
    Что бы не искать 4-5 выводы, рекомендую паять сразу на кнопки поворота. По моему между верхних контактов обоих переключателей.
    http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...moshchnost/15/
  1. Редуктор
    от Mamuka в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:14
  2. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  3. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
  4. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
  5. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
