Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Редуктор YAESU G-450
  1. #31
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Цитата Сообщение от UN7ECA Посмотреть сообщение
    Виктор!
    Его не перевернули,а сняли сверху верхнее крепление под трубу и
    переставили вниз на мачту.Тоже интересное решение.
    Не гадайте. Это не G-450, а G-800 или G-1000
    У последних 2-х сверху крепеж съемный, а снизу прикручивается стандартное крепление на трубу.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Друзья, поприветствую Вас!
    На фото, так же как и на "живом" образце не обнаружил концевых выключателей. Как это понимать?
    http://www.mods.dk/picture.php?brandid=7&model=g-450
  3. #33
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Так их там и нет. Если Вы читали тему с самого начала, то в сообщении №3 об этом сказано.
  4. #34
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Там упоминается о механическом ограничителе, а не о выключателях, указанных на заводской схеме.
  5. #35
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Добрый вечер. Скрутило ветром поворотку YAESU G450C. Антенна стояла на восток. Был сильный северный ветер. Скрутило на юг. Как лечить данную проблему?
  6. #36
    26.08.2012
    247
    146
    257
    Александр, а что значит скрутило? Детальный осмотр проводили? У нас на RK1owa месяц назад RR433 стал свободно вращаться в Yaesu G-1000, думали -хана редуктору, опустили мачту, оказалось, что всего лишь срезало сквозную шпильку между щеками редуктора, крепящую бум к поворотнику. А G-450 вращает ягу 3-3-5 уже лет 7, тьфу-тьфу, проблем кроме замерзания не было.
  7. #37
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В 450ой эта проблема не лечится, но так как стрелка пульта так же ушла на восток, то беспокоиться нечего - продолжать работать с повороткой, как будто ничего не произошло.
  8. #38
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Круто ! очень живучая 450я
    800я за пару лет разбивается под 335 до небольшого люфта
  9. #39
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Одиннадцатый год G-450 в паре с RQ-23. Живу, правда, на крайнем юге, но зато ветра ой ё ёй. Верхним ярусом растянул жёстко
    площадочку под редуктором. В сильный ветер мотыляет здорово,но держит (одиннадцатьый год, однако!) Запитан"витой парой" шесть жил.
    Брехунам и фантазёрам не верьте. посуровела верхняя обложка,но не трескается, А у нас ультрафиолет -ого-го. Была неувязка:
    Лет пять назад, видно от статики, вылетела м/с в пульте. Но я недолго горевал - пульт отвёз в Краснодар к UA6ACA -он многим нашим
    помогает. А вместо пульта поставил транс с мостом и переключатель туда-сюда. Ни дня простоя С полгода пришлось ждать
    из ускоглазии м/с. Но всё путём...
  10. #40
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня была яга на 144 МГц 6 м траверса, как удлинил до 7,5 - 450й редуктор при каждом ветре стало проворачивать и люфт появился.
    800-ю поставил.
    А KR-400 (похожа на 450ю) крутит 5-диапазонную ягу, но в этом году собираюсь заменить (на Kenpro 650), люфт и проворачивает под напором ветра.
  11. #41
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Подскажите, пожалуйста - имеется болезнь - поворотка часто встаёт при вращении с юга на восток на азимуте примерно 110 град, раньше-позже. При этом отрабатываю назад градусов 5-10 и снова пускаю вперед - проходит нормально.
    Может, кто сталкивался. Имеется опорный подшипник. Картинка здесь https://forums.qrz.com/index.php?thr...2#post-5908865
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Уточните- пульт или редуктор?
  13. #43
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я понял вопрос. Пока ответить не могу, буду проверять. Я в шеке один, и когда встаёт стрелка, я не знаю, идёт ли антенна дальше реально, или стрелка встаёт потому, что встаёт антенна. Надо будет подготовить пару раций и послать человека на крышу.
    Спасибо за подсказку.
    Николай (UA3TW)
  14. #44
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А что, антенна стоит в таком месте, что с земли не видно?
  15. #45
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Антенна на крыше стоит, видно же по ссылке.
  1. Редуктор
    от Mamuka в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:14
  2. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  3. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
  4. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
  5. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
