Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Редуктор YAESU G-450
  1. #16
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,084
    486
    2038
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    Я не для спора, но сечение проводов, судя по фотографии, для 25м недостаточно, нужно S=0.75кв. мм, минимум 0.5кв. мм (ссылка ваша почему-то не работает).
    Виктор! Я тоже не для спора.Такой же провод стоит у меня на G-1000DXA
    и крутит в любые морозы.G-450 не для сурового климата,и это подтверждают другие пользователи,кто живет примерно в одинаковых
    со мной климатических условиях.Смотрите посты ниже.
    Всего доброго.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  2. #17
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я разве спорю, конечно G-1000 лучше, но и цена почти в три раза больше, или другими словами, - если ставить 3-х элементную антенну 10-15-20, то G-450 подходит вполне по всем характеристикам, больше я ничего не говорил.
  3. #18
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Армейский 20-ти метровый телескоп подходит для установки этой конструкции ?
    Спасибо.
    Игорь.
  4. #19
    03.02.2004
    86
    13
    А почему бы НЕТ! Только оттяжки делать от поволротки, а не мачты.
  5. #20
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Спасибо.
    Конечно, у меня вообще стоит телескопическая мачта из тонкостенных металлических труб, высота 8м плюс 4м лифтового помещения, всего один ярус растяжек, но 60 см мачты прикручено к лифтовому помещению.
    Вот здесь можно посмотреть, правда сейчас антенна другая:
    http://forum.qrz.ru/album.php?albumid=68
  6. #21
    03.02.2004
    86
    13
    Вот дачный вариант. В городе лучше прислушаться к совету UA3DA
    Жаль, что сфотографировал некрашенную мачту. Да простят меня коллеги!
ID:	39729   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    А допустимо ли,в качестве оттяжек использовать полотна инвертод-V на 40-80 м. ???
  8. #23
    03.02.2004
    86
    13
    Ну если инвертед стальной , а оно нужно?
  9. #24
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Быть может проще было перевернуть редуктор вот твк:
    Никакой опорный тогда не нужен...
  10. #25
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Только G-450 так переворачивать нельзя, - внутрь редуктора будет затекать вода, последствия понятны.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Те 20-метровые телескопы, с которыми я имел дело по конструкции отличаются от того что на фото. Это такие которые в собранном положении длиной порядка 5м и выдвигаются по одному колену начиная с нижнего. У них уши для крепления оттяжек вращаются вокруг телескопа. Т.е. можно вращать мачту. Снизу мачты даже есть шкала с градусами азимута. Правда эти уши не предназначены для этого, т.к. не снабжены подшипниками. Видимо предусмотрена разовая корректировка направления при развертывании.
    Если оттяжки из биметалла диаметром 4мм то вполне нормальное решение.
  12. #27
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    а оно нужно?
    А почему бы не поиметь на одной мачте,еще две антены ? (Приятное. С полезным)
  13. #28
    15.07.2008
    59
    1,084
    486
    2038
    Виктор!
    Его не перевернули,а сняли сверху верхнее крепление под трубу и
    переставили вниз на мачту.Тоже интересное решение.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
  14. #29
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Виктор!
    Снять верхнее крепление под трубу у G-450 без ножовки по металлу никак не удастся. Прежде всего потому, что оно с крышкой составляет единое целое. В G-800 и выше крепление на винтах, поэтому такого понятия как "верхнее крепление" у них быть не может. Куда хочешь, туда и ставь.
  15. #30
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Совершенно верно.
    Добавлено через 1 минуту
    +1 поэтому и дороже. А так же там есть сквозной болт для фиксации к мачте или в классике- к надставке антенны.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.11.2010 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  1. Редуктор
    от Mamuka в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:14
  2. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  3. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
  4. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
  5. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
