Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Yeasu G-800
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Yeasu G-800
    Где найти чертеж -
    как сверлить отверстия на пластине
    что бы установить G 800 ?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Где найти чертеж -
    В мануале...
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1265
    Это?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,558
    2202
    654
    В мануале:http://www.yaesu.ru/instruction/acce...xa_man_rus.pdf
    страница 19.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Купить готовую стайку РМ-50 в месте с подшипником...стойка из алюминия.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Rупить готовую стайку РМ-50 в месте с подшипником...стойка из алюминия.
    Написал им письмо - что то нет ответа
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Разметить очень просто, находим центр площадки, вымеряем (по центрам) противоположные отверстия болтов, депим пополам. циркулем чертим окружность
    Проводим два перпендикулярных диаметра (90град). точки пересечения окружности и диаметральных линий и будут центрами отверстий под болты Сам только что просверлил!!!!
    RX6DQ
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Столько советов - и мерять, и чертить... :-)
    Может, просто по размеру приведенный в мануале чертежик сделать в графическом редакторе, отпечатать страницу, приложить - и вперед ?
    Вот - если кому нужно.
    YAESU G800 template.pdf
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    В пульте G-800DXA сгорела лампочка подстветки шкалы.
    НА схеме указано, что эта лампочка 112 V 100 mA.
    Действительно ли 112 вольт и можно ли такую найти или как-либо заменить?
    Знатоки, откликнитесь.
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Внимательно читайте, там написано (12V 100 mA). Вы скобку посчитали за единицу. Менял такую на последовательно включенные светодиоды.
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Воткнул одно звено 12 вольтовой светодиодной ленты, у меня 3 smd светодиода, выводы с разных сторон, красиво и ярко получилось
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всем привет!
    Кто может подсказать:
    Пульт G-800 SA .
    На плате cntl-unit, на разьёме J1005 контакты 2 и 3
    обьединены.
    По схеме 3 контакт заземлён.
    Пульт не работает.
    Убираю соединение с землёй ( вернее с суб.шасси), всё в работает.
    С общим проводом схемы не соединён.
    Посмотрел- во всех схемах аналогично.
    Дома у своего поворотного аналогичная картина.
    Что не так?
    Мой пульт работает.
    Обратил внимание на различия ... .
    В не работающем заменён стабилизатор 12 в.
    Корпус металл.
    Откручиваю от шасси- проблема ушла.
    Видимо авторы проекта так боролись со статикой.
    Но ввиду того, что хозяин попросил сделать защиту
    по RA3WDK, соединение (.)3 с корпусом убрал.
    Вопрос снят.
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    P.S.
    Сединил этот вывод с корпусом пульта четез 2 резистора 56 ком х 0.5 вт.
    Т.е. 28 ком .
    TNX RA3WDK.
    Ну вот как то так.
    И ЕН-ку на изолированный радиатор.
  14. #14
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Коллеги, всем наилучшие пожелания!
    "На всякий случай" решил в поворотке YAESU G- 800SA проверить и почистить потенциометр 500 Ом (лучше бы я это не делал). Потенциометр нормальный, а вот как его правильно установить обратно - не могу понять. Выставляю 100 Ом, поворотка поворачивается на 180 градусов, ЮГ. Всё нормально. Делаю на подвижной и не подвижной частях поворотки отметку (как по Инструкции) и начинаю вращать её в право. Вот тут и начинаются "козни". Поворотка поворачивается на 360 градусов, а стрелка на пульте останавливается не доходя градусов 60 до ЮГа. Поправляю потенциометром FULL SCALE ADJ сзади пульта стрелку до 180 градусов, но стрелка снова возвращается назад. Устанавливал различные значения потенциометра в самой поворотке в пределах его значения от 0 до 500 Ом, не могу добиться синхронной, нормальной работы с пультом. Предполагаю, что нужно знать как выставить сопротивление потенциометра, но ничего не получается. Поворотка исправно вращается, а стрелка пульта или не доходит, или начинает на каком - то значении биться в стенку. Стучится, и дальше не идёт. М.б. у кого-то был такой опыт, поделитесь, как согласовать поворотку с пультом. До снятия потенциометра всё работало нормально. Но я не сделал отметки, снимая это потенциометр.
  15. #15
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Придется итерациями искать.
    Нужно разобрать, руками типа "повернуть против ЧС" до упора, чтоб концевик сработал, установить потенциометр в положение "почти ноль Ом", и установить его на место. Потом уже пробовать "от и до", возможно, придётся немного потенциометр подвернуть. Только нужно очень внимательно разобраться, что куда там крутится, и с механизмом срабатывания концевиков , иначе есть шанс потенциометр сломать.
  1. Yeasu FT-100D > режим PSK-31
    от RA4HVX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:07
  2. Ищу инструкции к радиостанции Yeasu VX-50
    от МастерЛомастер в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:50
  3. Поворотка Yeasu 800
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:52
  4. Помогите с YEASU FTH-2010
    от UR8QM в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 14:37
  5. Yeasu G-450C
    от RA3ATL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:51
