Тогда, имхо, от помех будет сложно(не возможно) избавится. 2 метра мало... и то, что при снижении мощности помехи не пропадают, совсем плохо... обычно при 20-5 Вт они пропадают. видимо антенна не сама по себе, все слишком к ней близко...
Обычно проблемы вот в чем.
Антенна. Должна быть обособлена. Настроена. Тогда, только самая самая плохая аппаратура попадающая в ее ДН "разговаривает"... Если антенна "настраивается" включая близлежащие предметы, то плохо...Поскольку принять меры к этим предметам не получится (устранение резонанса)...
Кабель. Если питание выполнено с учетом симметрично/несиметрично и антенна настроена по длинне, то проблем не будет.
Если ксв не велико, не больше 2, обычно трудностей не много...
Но при питании треугольника как у Вас, от кабеля "избавится" не получится. Он же должен к трансиверу идти...
Попробуйте перемещать кабельный дроссель от точки питания в сторону трансивера... может быть...
