Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 4 Размещено RK3DL
Тема: Модернизация MFJ 962D
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Использую антенну Дельта на всех диапазонах, но при этом пришлось сделать снижение линией 300 Ом. Для согласования антенны с выходом трансивера пришлось приобрести АТУ MFJ 962D. Но вот незадача, симметричный выход тюнера выполнен на симметрирующем балуне, но как известно феррит плохо работает в цепях имеющих реактивность. Почитав книгу И.Гончаренко "Простые КВ антенны",я сделал вывод, что если поставить балун на входе тюнера, то его выход будет симметричный, но при одном условии. Необходимо оторвать вариометр от "земли" и я модифицировал свой тюнер по приведенной схеме. Вверху схема тюнера до переделки, внизу - после.
    Многие могут сказать:"а где же симметрия?". Отвечаю словами И, Гончаренко.
    "Тюнеры для работы на произвольную нагрузку с трансформатором на входе могут с успехом применятся и на полностью несимметричную нагрузку и на полностью симметричную. Правда.последнем случае степень симметрии будет меньше, чем у симметричных тюнеров, но для большиства практических применений ее хватает"
    Надеюсь, что желающие могут переделать свои тюнеры по предлагаемой схеме.
Название:	Изображение 3514383.jpg
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    ...если поставить балун на входе тюнера...
    А что - идея правильная! Если в вашем тюнере балуна нет - приобретите (сделайте или купите) его и вставьте. Только тюнер (и автоматический тоже) должен "висеть" над землей, быть от нее гальванически оторван.
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    На схеме, предложенной уважаемым RK3DL нижний вывод вариометра гальванически от земли не оторван. Или я чего-то недопонимаю.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Даю фото переделанного вариометра, где видно, что фирменные стальные уголки заменены на пластинки из оргстекла и с помощью вставки из оргстекла развязана ручка управления вариометром. Корпус тюнера не должен заземляться. Как сказано у И.Гончаренко:" тюнеры для работы на произвольную нагрузку, т. е. по сути несимметричные тюнеры с трансформатором на входе, могут с успехом применяться на полностью несимметричную нагрузку и на полностью симметричную."
Название:	Изображение 3514368.jpg
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Спасибо.
    Добавлено через 1 час 53 минуты
    Вопрос:
    Если эту идею применить с автоматическим несимметричным тюнером (из тех, которые устанавливаются на мачте непосредственно у антенны), нужно ли вносить какие либо изменения в сам тюнер ?
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста пределы по возможному согласованию снизу (не менее 6-10 ом) и (не более 500-1500 ом) для MFJ-962D и MFJ-986? Верны ли эти цифры? Стою перед выбором приобретения подобного прибора и не могу отыскать инфо.
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Opek UVS-300. Модернизация
    от RA4UJS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 20:58
  3. Модернизация TS-520
    от RZ3AAM в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 11:41
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
