31.03.2003, 18:33 #1RZ3AEDГость
Кабель 100 ом для eggbeater
Решил я соорудить eggbeater для спутниковой связи, и столкнулся с тем, что нигде не могу найти кусочек 100 омного кабеля для согласования. Никто не посоветует, где взять?
Это, например, RG-62 (93 ома), который раньше очень широко использовался в сетях Arcnet, а теперь - редкость.
Alexander
01.04.2003, 02:30 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Не знаю что такое eggbeater, но если это штука симметричная, попробуйте соеденить два 50-омных кабеля последовательно
(см. Рэда), тем более RG-62 - это такое же барахло как и RG-58.
01.04.2003, 12:44 #3RZ3AEDГость
"Eggbeater" antenna is an omni-directional antenna employing circular polarization to maximize signal capture from low Earth orbit (LEO) satellites. It is, basically, just two full wave loops fed in quadrature. This version employs a 90-degree "phasing" line to provide a fixed right-hand circular polarization (RHCP).
Эта самая "phasing" line как раз и есть кусок этого барахла - 41.5 cm для 2 м и 13.5 cm для 70 см. Так что с последовательным соединением не получится.
01.04.2003, 20:43 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Пожалуй мы друг друга не поняли. Соединив оплетки 2-х 41.5см-х 50омных кабелей с обеих сторон и повесив эти оплетки в воздухе, между центральными жилами будет 100 Ом симметричный кабель. Последовательное соединение - это в данном случае не "паровоз" из двух кабелей с разным сопротивлением
02.04.2003, 00:03 #5RZ3AEDГость
Пожалуй. попробую.
В принципе - должна такая штука работать, не вижу причин для неуспеха. От нее требуется 2 вещи - эл.длина в 1/4 волны и волновое сопротивление в 100 ом.
Спасибо за совет.
03.04.2003, 19:45 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Да она работает, я в УКВ стеках всегда антенны расчитываю на 100 ом каждую, при параллельном соединении использую такой кабель и все ок
03.04.2003, 20:36 #7RZ3AEDГость
Отлично, спасибо большое.
73's
