Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 2 Размещено DF9FXK
Тема: AMIDON T-200-6
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    AMIDON T-200-6
    Подскажите плиз, чем отличаются кольца Т-200-2 и Т-200-6? В инете я "нарыл" схемки балунов исключительно на кольцах Т-200-2, а у меня в наличии только Т-200-6. Насколько я знаю Т-200-6 чуть высокочастотнее (прониц. 8).
    Можно ставить его вместо с Т-200-2???
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,693
    16937
    1869
    А у материала 2 - проницаемость 10.
    Как бы не велика разница..
    Я думаю, что можно..
    Может подкорректировать кол-во витков придётся в сторону увеличения.
    Но при этом возрастёт межвитковая емкость намотки.
    Намотайте ваш балун, и просмотрите его на анализаторе - и сразу станет понятно.
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Спасибо за ответ!
    Мотать буду UN-UN 1:4
    Витков добавить? На сколько процентов? Анализатора увы пока нет и одолжить не у кого
    18.12.2002
    28,693
    16937
    1869
    Если б я знал..
    У меня есть анализатор, поэтому я, если мне не нравится, просто перематываю.
    "Не нравится" - это когда анализатор показывает большой КСВ в необходимой полосе частот. Тогда я делаю другую линию, а она должна быть 100 ом, наматываю заново, и добиваюсь минимального КСВ во всей полосе частот. Если не получается - беру другое кольцо и опять.. и т.д. пока не получится..
    Блин, я не теоретик, извините..
    А "UN-UN 1 к 4" - это где можно взглянуть?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1969
    2441
    Этой информации, вытащенной из Вас под пытками, мягко говоря, недостаточно для того, чтоб корректно давать Вам советы. 2 смесь более НЧ. 6 смесь - более ВЧ, но обе они пересекаются немного. Опять же, смотря для каких целей! Вы же не указали, для каких частот собираетесь мотать трансформатор (это часто НЕ то же самое, что балун), на какую мощность. И что бы Вы хотели услышать?? Про ШПТ я писал здесь. Добавить более нечего. Про проницаемость колец Micrometals и их рабочих характеристиках можно прочесть у них на сайте. Дома есть ссылка на онлайн формулы расчета. Но кто-то уже писал, что как-то иногда не совпадает. Кстати, сам производитель говорит о большом разбросе начальной проницаемости - о каких каклькуляторах речь? Я мотал всегда, руководствуясь лишь показаниями LC-метра.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Размеры, естественно, одинаковые.
    T-200-2:
    Red Color, Carbonyl E, мю=10, 2-30 MHz, 120 мкГ/100 витков
    T-200-6:
    Yellow, Carbonyl SF, мю=8, 10-50 MHz, 100 мкГ/100 витков.
    Как видите, различия весьма малые.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    T-200-2:
    T-200-6:
    Наоборот различия очень существенные. Первые колечки работают в частотном диапазоне 2-30мгц т.е. перекрывают все любительские диапазоны. Вторые колечки расчитаны для частот 10-50мгц на практике эти кольца применяют с диапазона 14мгц..
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Да, согласен!
    Частоты от 7 (судя по ответам, для 7-ки уже будет плохо ) и выше. UN-UN для штыря. Мощность 100 ватт.
    Вот тут (впервые увидел): dxengineering.com/pdf/UN-43%20Rev3a.pdf
    И еще: pcsystems-ss.co.uk/g7lrrweb/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=52&MMN_posi tion=77:37
    И вот тут для длинного провода (1:9): m0ukd.com/Magnetic_Long_Wire_UnUn/index.php
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Да ладно! Неужели, если написано 10 МГц, на 2 МГц не будет работать? Тем более в BalUn (UnUn). Я делал на 50ВЧ и на 30ВЧ - разницы не заметил, а тут Мю 8 и 10, собственнно, на эти 20% и индуктивность отличается при 100 витках. Эту разницу всегда можно нивелировать при намотке.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Посмотрите вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356, возможно, Вам никакого специального анализатора не потребуется.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Без анализатора, не менее эффективнее (на реальной мощности) делается по схеме: трансивер - КСВ метр - трансформатор - нагрузка 200 Ом. Если к нагрузке включить ВЧ вольтметр, то будет полное представление как работает Ваш трансформатор на разных диапазонах частот при мощности 100 Вт.
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,789
    1969
    2441
    Таки к чему для этого использовать дорогостощие и не совсем подходящие кольца Micrometals, ТЕМ БОЛЕЕ типоразмера 200???? Все-таки, изучите данную мной ссылку, сломайте один кабель для монитора и это будет то, что Вам нужно. Тем более, что точность и массогабаритные показатели не в пользу Вашего решения..
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я тоже так думал.. В своё время немножко подрабатывал мотая балуны и сбывая их на ebay.de колечки брал T-130-2 в запасе были также Т-130-6. Пару балунов намотал на них.. Один такой балун ушёл в Австрию.. Товарищ который его приобрёл оказался очень дотошным и ушлым, прогнал балунчик по приборам и прислал мне распечатки характеристик.. Пришлось ему подарить и этот балун и ещё вдобавок отослать колечко T-130-2 Посмотрите выходные фильтры в импортных трансиверах там начиная с 14мгц везде стоят жёлтые колечки..
  1. Ферритовые магнитопроводы Amidon
    от UU4JEY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:07
