22.12.2010, 12:23 #1
AMIDON T-200-6
Подскажите плиз, чем отличаются кольца Т-200-2 и Т-200-6? В инете я "нарыл" схемки балунов исключительно на кольцах Т-200-2, а у меня в наличии только Т-200-6. Насколько я знаю Т-200-6 чуть высокочастотнее (прониц. 8).
Можно ставить его вместо с Т-200-2???73! Oleg | ut2uf.com
22.12.2010, 12:46 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
А у материала 2 - проницаемость 10.
Как бы не велика разница..
Я думаю, что можно..
Может подкорректировать кол-во витков придётся в сторону увеличения.
Но при этом возрастёт межвитковая емкость намотки.
Намотайте ваш балун, и просмотрите его на анализаторе - и сразу станет понятно.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.12.2010, 12:52 #373! Oleg | ut2uf.com
22.12.2010, 13:01 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Если б я знал..
У меня есть анализатор, поэтому я, если мне не нравится, просто перематываю.
"Не нравится" - это когда анализатор показывает большой КСВ в необходимой полосе частот. Тогда я делаю другую линию, а она должна быть 100 ом, наматываю заново, и добиваюсь минимального КСВ во всей полосе частот. Если не получается - беру другое кольцо и опять.. и т.д. пока не получится..
Блин, я не теоретик, извините..
А "UN-UN 1 к 4" - это где можно взглянуть?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.12.2010, 13:12 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Этой информации, вытащенной из Вас под пытками, мягко говоря, недостаточно для того, чтоб корректно давать Вам советы. 2 смесь более НЧ. 6 смесь - более ВЧ, но обе они пересекаются немного. Опять же, смотря для каких целей! Вы же не указали, для каких частот собираетесь мотать трансформатор (это часто НЕ то же самое, что балун), на какую мощность. И что бы Вы хотели услышать?? Про ШПТ я писал здесь. Добавить более нечего. Про проницаемость колец Micrometals и их рабочих характеристиках можно прочесть у них на сайте. Дома есть ссылка на онлайн формулы расчета. Но кто-то уже писал, что как-то иногда не совпадает. Кстати, сам производитель говорит о большом разбросе начальной проницаемости - о каких каклькуляторах речь? Я мотал всегда, руководствуясь лишь показаниями LC-метра.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.12.2010, 14:21 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
22.12.2010, 15:08 #7
22.12.2010, 15:28 #8
Да, согласен!
Частоты от 7 (судя по ответам, для 7-ки уже будет плохо
) и выше. UN-UN для штыря. Мощность 100 ватт.
Вот тут (впервые увидел): dxengineering.com/pdf/UN-43%20Rev3a.pdf
И еще: pcsystems-ss.co.uk/g7lrrweb/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=52&MMN_posi tion=77:37
И вот тут для длинного провода (1:9): m0ukd.com/Magnetic_Long_Wire_UnUn/index.phpПоследний раз редактировалось UT2UF; 22.12.2010 в 15:53.
22.12.2010, 16:51 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
22.12.2010, 18:35 #10Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Посмотрите вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356, возможно, Вам никакого специального анализатора не потребуется.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
22.12.2010, 18:51 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Без анализатора, не менее эффективнее (на реальной мощности) делается по схеме: трансивер - КСВ метр - трансформатор - нагрузка 200 Ом. Если к нагрузке включить ВЧ вольтметр, то будет полное представление как работает Ваш трансформатор на разных диапазонах частот при мощности 100 Вт.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.12.2010, 21:57 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Таки к чему для этого использовать дорогостощие и не совсем подходящие кольца Micrometals, ТЕМ БОЛЕЕ типоразмера 200???? Все-таки, изучите данную мной ссылку, сломайте один кабель для монитора и это будет то, что Вам нужно. Тем более, что точность и массогабаритные показатели не в пользу Вашего решения..
Дмитрий
06.01.2011, 16:39 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я тоже так думал.. В своё время немножко подрабатывал мотая балуны и сбывая их на ebay.de колечки брал T-130-2 в запасе были также Т-130-6. Пару балунов намотал на них.. Один такой балун ушёл в Австрию.. Товарищ который его приобрёл оказался очень дотошным и ушлым, прогнал балунчик по приборам и прислал мне распечатки характеристик.. Пришлось ему подарить и этот балун и ещё вдобавок отослать колечко T-130-2
Посмотрите выходные фильтры в импортных трансиверах там начиная с 14мгц везде стоят жёлтые колечки..
73! Александр (DF9FXK)
1Спасибо
