10.03.2011, 08:37 #1
- 12.01.2010
- Ханты-Мансийск
- 51
- 11
MFJ-929 забарахлил
Здравствуйте уважаемые коллеги! Случилась такая беда с моим тюнером.
Работал он в связке с IC-706MK2G через управляющий кабель (делал сам), работал без нареканий. В один прекрасный день при нажатии на тангенту тюнер как взбесился, реле трещат в течении секунд 5-ти, КСВ больше 25. Начал с проверки антенны - антенна в порядке, кз нет. Разобрал тюнер и пропаял все подозрительные места, не помогло. Прозвонил все транзисторы, нашел один (K1N) с пробитым переходом - он стоит в цепи управления переключением Ант.1 и Ант.2. Заменил на 1Е (по параметрам подходит) - толку ноль. Тогда протестировал тюнер командами по мануалу. Тюнер выдал сообщение PD Fail (Схема контроля отключения питания неисправна). Где этот узел на плате и что в нем могло случится. Схем в интернете не нашел к сожалению.
Буду очень рад выслушать Ваши советы и рекомендации.
С уважением UA9JHI, Алексей.UA9JHI
10.03.2011, 08:49 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Алексей , самая расхожая неисправность в тюнерах - выход из строя диодов датчика SWR . Найдите вблизи выхода тюнера катушку на кольце с пропущенным внутри ее проводом , обычно рядом с ним и находятся диоды . Их можно заменить нашими германиевыми типа ГД407 и подобными .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.03.2011, 09:44 #3
- 12.01.2010
- Ханты-Мансийск
- 51
- 11
Спасибо Геннадий! Обязательно проверю эту цепь. Только заметил еще один ньюанс. При включении тюнера реле щелкали один раз, а теперь перещелкиваются и реле управления антеннами включено. То есть шума эфира при включенном тюнере я не слышу. Следовательно при включении тюнера реле должно быть обесточено и только при нажатии кнопки АНТ. переключать на вторую антенну. Вот что интересно.
UA9JHI
10.03.2011, 10:01 #4
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Возможно тюнер остается без нагрузки из-за сдохших реле переключения антенн . Это легко проверяется омметром . Реле там на мой взгляд хилые .
10.03.2011, 10:29 #5
- 12.01.2010
- Ханты-Мансийск
- 51
- 11
Спасибо за наводку, буду копать дальше.
UA9JHI
