Показано с 1 по 5 из 5
    12.01.2010
    Ханты-Мансийск
    11
    MFJ-929 забарахлил
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Случилась такая беда с моим тюнером.
    Работал он в связке с IC-706MK2G через управляющий кабель (делал сам), работал без нареканий. В один прекрасный день при нажатии на тангенту тюнер как взбесился, реле трещат в течении секунд 5-ти, КСВ больше 25. Начал с проверки антенны - антенна в порядке, кз нет. Разобрал тюнер и пропаял все подозрительные места, не помогло. Прозвонил все транзисторы, нашел один (K1N) с пробитым переходом - он стоит в цепи управления переключением Ант.1 и Ант.2. Заменил на 1Е (по параметрам подходит) - толку ноль. Тогда протестировал тюнер командами по мануалу. Тюнер выдал сообщение PD Fail (Схема контроля отключения питания неисправна). Где этот узел на плате и что в нем могло случится. Схем в интернете не нашел к сожалению.
    Буду очень рад выслушать Ваши советы и рекомендации.
    С уважением UA9JHI, Алексей.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Алексей , самая расхожая неисправность в тюнерах - выход из строя диодов датчика SWR . Найдите вблизи выхода тюнера катушку на кольце с пропущенным внутри ее проводом , обычно рядом с ним и находятся диоды . Их можно заменить нашими германиевыми типа ГД407 и подобными .
    12.01.2010
    Ханты-Мансийск
    11
    Спасибо Геннадий! Обязательно проверю эту цепь. Только заметил еще один ньюанс. При включении тюнера реле щелкали один раз, а теперь перещелкиваются и реле управления антеннами включено. То есть шума эфира при включенном тюнере я не слышу. Следовательно при включении тюнера реле должно быть обесточено и только при нажатии кнопки АНТ. переключать на вторую антенну. Вот что интересно.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Возможно тюнер остается без нагрузки из-за сдохших реле переключения антенн . Это легко проверяется омметром . Реле там на мой взгляд хилые .
    12.01.2010
    Ханты-Мансийск
    11
    Спасибо за наводку, буду копать дальше.
