27.05.2011, 22:34 #1QRP
- 04.05.2011
- Санкт-Петербург
- 47
- 25
РЭВ 16 + СР-50 157ФВ
Кто имеет опыт поделитесь пожалуйста. Как правильно подключить кабель RG-213 к разъему СР-50 157, если из 7и проводников центральной жилы кабеля в штеккер разъема входят только два проводника? Какую мощность можно передавать через такое соединение или надо как-то делать по другому? Какую мощность выдерживают контакты РЭВ 16?
Геннадий R1ABI aka RA1BA
28.05.2011, 00:29 #2Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Посмотрите http://rk3awl.ru/techpart/rew.php
ЮрийUA3AHH
28.05.2011, 00:50 #3Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/
несколько тем было посвящено этому реле применительно к УКВ73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.05.2011, 09:05 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Что касается отечественной продукции, то в доступной мне технической литературе на эту тему нашел единственное упоминание. Разъемы разрабатываются под конкретные типоразмеры кабелей, допустимая мощность через ВЧ разъем должна быть не менее мощности на которую рассчитан ВЧ кабель.
В той же литературе есть таблицы их соответствия, тип разъем - типы ВЧ кабелей.
В вашем случае, по другому порекомендую сделать переходник кусочком кабеля, подходящего под монтаж разъема СР-50 157 на кабель RG-213.
Коаксиальные реле РЭВ-14 - РЭВ-17 разрабатывались для использования на УКВ, где коаксиальность действительно необходима, а их контакты не такие уж и мощные. На КВ без каких либо проблем способны работать обычные реле. Использование автомобильных реле в тьюнерах импортных КВ трансиверов и выходных каскадах усилителей подтверждает это.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.05.2011, 07:04 #5Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,469
- 8318
- 2303
здесь
09.06.2011, 13:15 #6
Так там описывается РЭВ14, вопрос о РЭВ16, а они хоть и похожи, но они разные.
Разъёмы СР-50-157 предназначены под ГОСТовский кабель типа РК-50-4-11, 12, 13,
14, с диаметром центрального проводника 1,38 мм. , и изоляциен не более 5 мм. ,
с диаметром кабеля 10,6 мм.UA9ACV
28.06.2011, 13:19 #7Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Где это Вы видели РК50-4-11 с внешним диаметром 10.6?
http://www.gostrf.com/standart/Pages_gost/7963.htm73. Юрий UA3MCH
