Показано с 1 по 7 из 7
    04.05.2011
    47
    25
    РЭВ 16 + СР-50 157ФВ
    Кто имеет опыт поделитесь пожалуйста. Как правильно подключить кабель RG-213 к разъему СР-50 157, если из 7и проводников центральной жилы кабеля в штеккер разъема входят только два проводника? Какую мощность можно передавать через такое соединение или надо как-то делать по другому? Какую мощность выдерживают контакты РЭВ 16?
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/
    несколько тем было посвящено этому реле применительно к УКВ
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что касается отечественной продукции, то в доступной мне технической литературе на эту тему нашел единственное упоминание. Разъемы разрабатываются под конкретные типоразмеры кабелей, допустимая мощность через ВЧ разъем должна быть не менее мощности на которую рассчитан ВЧ кабель.
    В той же литературе есть таблицы их соответствия, тип разъем - типы ВЧ кабелей.
    В вашем случае, по другому порекомендую сделать переходник кусочком кабеля, подходящего под монтаж разъема СР-50 157 на кабель RG-213.
    Коаксиальные реле РЭВ-14 - РЭВ-17 разрабатывались для использования на УКВ, где коаксиальность действительно необходима, а их контакты не такие уж и мощные. На КВ без каких либо проблем способны работать обычные реле. Использование автомобильных реле в тьюнерах импортных КВ трансиверов и выходных каскадах усилителей подтверждает это.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,473
    8320
    2303
    здесь
    Вложения Вложения
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Так там описывается РЭВ14, вопрос о РЭВ16, а они хоть и похожи, но они разные.
    Разъёмы СР-50-157 предназначены под ГОСТовский кабель типа РК-50-4-11, 12, 13,
    14, с диаметром центрального проводника 1,38 мм. , и изоляциен не более 5 мм. ,
    с диаметром кабеля 10,6 мм.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Где это Вы видели РК50-4-11 с внешним диаметром 10.6?
    http://www.gostrf.com/standart/Pages_gost/7963.htm
