Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    РК50-4-11. Не понятен термин "Строительная длинна". Возможно это максимальная или минимальная длинна отрезка. Интересно как он на сгибе? будет на кольцо от ОС наматываться? Никто не пользовался таким кабелем?
    Единственное, что смущает, это то, что это сайт не интернет - магазина. Возможно они в розницу не торгуют, а только вагонами (.
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Helukabel нормальная немецкая фирма и на ее сайте этот кабель есть. Обычный и правильный RG58, но дорогой у них - 256 евро за 100 метров.
  3. #33
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Владимир, спасибо за инфо, но не хочется связываться с "заграницей". нет опыта в таких сделках, да и цена "кусачая". У меня, к сожалению нет собственной скважины, даже бензоколонки нет.)
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/post577525-28.html
    Заграница не причем, Вы же спросили про кабель у российского продавца, но немецкого производителя.
    "Не жалейте заварки", т.е. денег на правильный кабель. DQP правильно сказал.
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное опечатка "100нФ/м"
  6. #36
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    РК50-4-11
    Хороший кабель, два густых медных "чулка". Сам такой закупал лет 15 назад для базовой станции диапазона 160 МГц. Строительная длина - это длина намотки на барабане, фактически максимальная длина без соединений.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    полый полиэтилен
    Это, скорее всего, опечатка. Может быть, надо "плотный ПЭ" (перевод Solid PE). Но, судя по характеристикам (лужёные центр и оплётка), это настоящий 58-й.
  7. #37
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ... Это, скорее всего, опечатка. Может быть, надо "плотный ПЭ" (перевод Solid PE). Но, судя по характеристикам (лужёные центр и оплётка), это настоящий 58-й.
    Это всё косвенные признаки. :-)
    Был бы приведен соответствующий радиотехнический параметр, а не "строительный" - было бы однозначно.
    А явная неадекватность перевода меня лично настораживает.
  8. #38
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Помогите определить кабель.
    Изображения Изображения
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK9FBO Посмотреть сообщение
    определить кабель.
    175om
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Есть кусок такого кабеля,только внешняя изоляция синего цвета. Похоже 150 ом.
  11. #41
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Измерение сопротивления кабеля
    При измерении ВЧ мостом достаточно нагрузить отрезок кабеля любым сопротивлением (50-300 Ом). Баланс моста и покажет волновое сопротивление кабеля. (При согласованном измерении мостом, измеряются потери кабеля в процентном отношении, на частоте на которой работает мост. На нч диапазонах с успехом можно использовать электрическую проводку, в качестве фидера. Но только предварительно ИЗМЕРИВ ЕГО ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПОТЕРИ.
  12. #42
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ну взяли б да измерили и выложили б сюда результаты. Не у всех же есть ВЧ-мосты. А провода в магазинах электротоваров везде одинаковые. А выкладывать сюда прописные истины большого ума ненадо.
  13. #43
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Экрана нет? На фото не видно. Даже если есть общий, то на РД не похож - у того каждый кабель в своём экране. Может быть, это обычный провод, например, для трансляции и т.п.? Волновое достаточно точно можно и вычислить и применить, как двухпроводную.
  14. #44
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Да-да, для трансляции, скорее, и понравилась оболочка - полиэтилен, скорее светостабилиз, и жилы 1.25мм.
    Хотел к Р-140 приспособить, но там оптимально 300ом.
    Надо пробовать, спасибо за 175ом и за 150 ом
  15. #45
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот софтик,считает моментом.
    CABLE.rar
  1. Опознайте CB рацию
    от RX3ASP в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:42
  2. Опознайте пожалуйста
    от Wman в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:49
  3. Опознайте трансформатор
    от Андреев Кирилл в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 12:54
  4. Опознайте двигатель
    от михайло1985 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 11:48
  5. Опознайте вольтметр
    от RA9CMA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:12
