Сообщение от
RN6L
Эти самые РПУ для применения в антенном коммутаторе (тянули 2хГУ5Б) и в П-контуре усилителя поменьше (ГС-35Б) я переделывал. От реле брал только магнитную систему. Крепил на плоском основании нужное количество. На подвижную часть крепил пластинку из стеклотекстолита, к которой прикручивал контакты взятые с барабана УМ Р-140 или подобные. На керамических или из оргстекла стойках на основании вдоль всего ряда с реле посеребренная полоса шириной около 8-10мм толщиной 2мм, какая под руки попалась. Это общая шина, к которой через разъем подключается антенное реле RX/TX. Контакты от барабана Р-140 посредством мягких проводов (использовал оплетку от МГТФЭ) соединяются с разъемами к которым подключаются кабели антенн. Контакты от Р-140 состоят из 2-х упругих пластинок, свернутых на оправку. Это слишком жестко получается, не хватает усилия магнитной системы для хорошего прижатия, поэтому их разделял и оставлял по одной. Потом попались подобные контакты но более тонкие, от чего не знаю. Длиной пластины, на которой крепятся эти контакты определяется зазор. Но чем больше зазор, тем труднее магнитной системе - рычаг большой. Для антенного коммутатора, где напряжения уже не большие вполне хватает зазора 2-3мм при реально разумной мощности, если конечно не переключать во время передачи. В П-контуре делал зазор побольше (5-6мм) и использовал более мягкие контакты.
