Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
  1. #16
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Для вашей цели не пойдут.
    Подойдут еще раз говорю первым сортом.
  2. #17
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Подошли!!! Вместо реальных антенн (планируется GP на ВЧ и Inv "V" на НЧ) была использована 50-омная нагрузка и порядка 500 ватт. Ни на одним из диапазонов не вносили диссонанса в КСВ. Результатом доволен. Спасибо всем за участие!!!
    Станислав.
  3. #18
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Эти самые РПУ для применения в антенном коммутаторе (тянули 2хГУ5Б) и в П-контуре усилителя поменьше (ГС-35Б) я переделывал. От реле брал только магнитную систему. Крепил на плоском основании нужное количество. На подвижную часть крепил пластинку из стеклотекстолита, к которой прикручивал контакты взятые с барабана УМ Р-140 или подобные. На керамических или из оргстекла стойках на основании вдоль всего ряда с реле посеребренная полоса шириной около 8-10мм толщиной 2мм, какая под руки попалась. Это общая шина, к которой через разъем подключается антенное реле RX/TX. Контакты от барабана Р-140 посредством мягких проводов (использовал оплетку от МГТФЭ) соединяются с разъемами к которым подключаются кабели антенн. Контакты от Р-140 состоят из 2-х упругих пластинок, свернутых на оправку. Это слишком жестко получается, не хватает усилия магнитной системы для хорошего прижатия, поэтому их разделял и оставлял по одной. Потом попались подобные контакты но более тонкие, от чего не знаю. Длиной пластины, на которой крепятся эти контакты определяется зазор. Но чем больше зазор, тем труднее магнитной системе - рычаг большой. Для антенного коммутатора, где напряжения уже не большие вполне хватает зазора 2-3мм при реально разумной мощности, если конечно не переключать во время передачи. В П-контуре делал зазор побольше (5-6мм) и использовал более мягкие контакты.
    А эти РПУ громко щёлкают?
  4. #19
    23.01.2012
    4,063
    1624
    1015
    Не как хлопушки-языки, потише. В РПУ контакты пружинящие.
    Если память не изменяет, конструктивно похожие в Америтрон-811Н.
  1. Лог Яги типа DLP-18 от Titanex
    от RN1ON в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 11:45
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Об антенном тюнере для FT-840
    от RA9HL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 18:37
  4. ЗУ для акк-ра типа ААА
    от Electrik в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:39
  5. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
