Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Смазка поворотки Yaesu
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Скажите, чем лучше смазать внутренности. Когда то мазал смазкой на основе фторопласта сейчас такую не могу найти
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,802
    1989
    2445
    Саша, мажь смазкой для ШРУСов. Этого достаточно и очень недорого. Я все свои так мазал всегда и потом перед продажей для профилактики вскрывал - все как новое.
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Ок, спасибо Дим
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я пару недель назад разбирал свою YAESU G-800DXA, за 15 лет работы подшипники оказались сухими. Смазывать ( набивать смазку) лучше смазкой ШРУС, она применяется в авто, набивают гранаты приводов авто. Там смазка работает от +50С до -60С и не теряет свои свойства (смазка синего цвета). Можно и литол -24 ( жёлтый цвет), у него рабочий режим от +120С до -40С. ( ... Рабочая температура смазки Литол 24 находится в промежутке от минус 40 градусов по Цельсию до плюс 120 градусов. За счет этого ее можно использовать, например, в подшипниках, где высокая температура в процессе работы, а также в подвеске автомобиля.) Только не применяйте литивую смазку: Смазки на основе раствора лития имеют желтый цвет и густую консистенцию. При минусовых температурах литиевая смазка, как правило, становится гуще. Из-за такой особенности "работать" эти смазывающие компоненты начинают не сразу, в результате на морозе возможны кратковременные постукивания в начале, до того момента как смазка прогреется.
    Я мазал той, что на фото.
    PS. Корпус ясовкой поворотки зимой замерзает и внутри поворотки есть влага, она то и попадает на шарики подшипника, смазка теряет свои свойства, поворотка крутится медленно, появляются расхождения по азимуту, на пульте один азимут, а на антенне другой итд.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Смазка ШРУС попадалась только черного цвета с дисульфидом молибдена, синяя это скорее всего смазка 158, достаточно ядовитая для кожи.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    G-450XL куплена в 1993 и жестко эксплуатировалась 10 лет на Черноморском побережье, температурные перепады в пике -20/+40.
    с 2003 по 2013 перерыв.
    в 2013 профилактика перед установкой - родной смазки вагон, просто закрутил обратно.
    в 2017 продана.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мне интересно, а Литол-24 с каких пор перестал быть литиевой?
    Ну а это в принципе невозможно.
    Литол-24 при температурах -16 и ниже, густеет очень сильно.
    Что может вызвать саботаж со стороны редуктора.
    Т.е. на грани разумного тока через двигатель.
    При -40 можно топором ....а при 186 ( температура каплепадения по ТУ, гостовские смазки уже давно не видел)
    уже жидкая.
    Литол не самая идеальная для этого редуктора.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да нет, это не правда ...
    " Delo Grease EP соответствует параметрам стандарта NLGI* Certification Mark GC-LB. Намного превосходит его требования по защите от коррозии и от высоких нагрузок. Тяжелые условия работы и перепад температур – как раз для этой смазки.
    NLGI – National Lubricating Grease Institute
    Состав:
    качественное базовое масло группы 2 - хорошие вязкостные характеристики
    комплекс литиевых присадок - защита от износа
    ингибиторы коррозии - долгий срок службы деталей
    загустители - оптимальная консистенция
    присадки высокого давления - надежность при высоких нагрузках"
    Chevron DELO Grease EP (ISOSIN) NGLI-2 (смазка синяя) - она не ядовитая!
    Каждый доходит своим умом, я ни кому не навязываю свои идеи, смазывать подшипник можно и сливочным маслом. Кому как удобно ...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я этого не утверждал:
    Обратите внимание: Некоторые литиевые смазки могут иметь свойства, отличающиеся от приведенных выше. Например, известная смазка ЦИАТИМ 201 выдерживает температуру не выше 90 градусов по Цельсию, но, при этом, она способна не терять свойства при отрицательных температурах, вплоть до -60 градусов по Цельсию. Помимо жаропрочности, нужно отметить и еще одну важную характеристику литиевых смазок – устойчивость к вымыванию водой. Образуемая пленка с трудом смывается с механизмов, соответственно, при незначительном попадании воды на нее, она не теряет свои свойства.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Приобрёл недавно б/у редуктор Yaesu G-800SA, перед установкой решил сделать ревизию, а тут как раз подарили цельную ведущую шестерню (вместо "сэндвича" из четырёх, которые достаточно часто ломаются). После разборки оказалось, что поворотка эксплуатировалась мало, признаков износа на поверхностях под шарики практически нет, на нижнем жёлобе даже сохранились остатки краски (что удивило, зачем красить жёлоб под шарики?). Со 100% уверенностью могу сказать, что родная смазка - графитовая, причём с большим содержанием графита. Все шестерни смазаны одинаковой смазкой.
    Разбирается несложно, нужно запомнить положение планки, замыкающей концевики, а в остальном всё интуитивно понятно.
    Отмыл шарики от старой смазки, отмыл поверхности под шарики, заменил шестерню на цельную, смазал всё графитовой смазкой с избытком, даже выдавило немного в нижний зазор между кольцом и корпусом.
    Удивило (и разочаровало) наличие двух пластиковых шестерёнок в приводе, причём в самом ответственном месте - на валу двигателя и последующая. Понятно, что нагрузка небольшая при таком коэффициенте передачи, но очень большой элемент ненадёжности (а точнее - "закладка" производителя для продажи запчастей и платного сервиса).
    В общем и целом - разочарован. Штампованые силуминовые шестерни, игрушечный пластик, люфты как в зубцах, так и на осях, движок как с привода загрузки кассеты старого видеомагнитофона... В общем, как сказал мой товарищ - как советский армянский будильник... Мельчают японцы, за такие деньги можно было бы сделать что-то посерьёзнее...
    http://cq6l.ru ::
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Yaesu G-800DXA отработала 10 лет. Отмыли шарики, смазали и снова всё прекрасно работает.
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    П-10 по 50 лет работают без всякой смазки.
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    климат у нас ужасный.На данный момент влажность в деревне 100%.Заложил в новую поворотку вот это: https://liquimoly.ru/item/25046.htmlhttp://
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    П-10 по 50 лет
    Ну да, как бы не так.
    Солдатики по субботам регулярно....!
  15. #15
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не смазки для, а чтоб не спали...
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  4. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
