Показано с 1 по 1 из 1
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    MFJ-941E: выгорел галетный переключатель положений "Antenna Selector", вариант замены
    Приветствую.
    Сразу хочу сказать что поиздевался я над ним хорошо. Порядка 300 ватт при х.з. какой нагрузке.
    Как результат не смог переключиться между COAX 2(BYPASS) и COAX 2(TUNER). Ручка "прикипела".Сорвал и сразу понял что "прогар"ибо стала работать ручка"Transmitter" в режиме Байпасс. Открываю,чувствую знакомый с детства запах гари.
    Короче выгорела одна из галет(Если точнее то один из контактов) "Антенный селектор".Между трансивером и ёмкостью контура.
    Ну да.Разбираю,Выпаиваю галеры,измеряю "проблемные" контакты.
    Не покупать же набор для сборки МФДЖИ из за одной галеты
    Посидел погоревал,посмотрел на курс и в гараж с з.частями.
    Очень быстро нашёлся галетник типа 12П2Н с ограничением на 7 положений. Нажмите на изображение для увеличения.
    Вскрываем его и делаем на 8 положений путём переустановки "звёздочек" на нужное нам положение Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее мне надо было изготовить шаблон крепления галетника.(картон мне в помочь)
    Далее в железе)))))
    Запаял всё по схеме и закрыл
  1. Галетный шампур UW3DI
    от UU2JET в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 16:52
  2. MH ANTENNA (Mini Horse): новый вариант из удочек
    от UT3IM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 08:37
  3. MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 15:37
  4. Нет цвета после замены TA8759BN
    от Batman в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 05:07
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 09:34
Метки этой темы
