Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Антенный переключатель от Р-140
    Есть идея сделать переключаемый V-beam, из 5 лучей и переключать их переключателем от Р-140. Но питать эту систему через балун 1:9 размещенный непосредственно в переключателе. Кто нибудь пробывал подобную систему? Длина лучей 42м или 128м. Может кто порекомендует другие длины лучей, полученные при настройке и эксплуатации?
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Неужели НИКТО не делал V-Beam? Ведь это практически единственный вариант высокоэффективной направленной МНОГОДИАПАЗОННОЙ антенны на низкочастотные диапазоны...
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Я конечно сам не делал его ,так как нет места но у UN7TK есть такой ,только 2 луча по 46 метров и запитка сначала идет открытой линией ,если не ошибаюсь 10метров а потом балун .И эта система работает до 40 метров ,но очень хорошо на вч бендах.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Внизу лучше всего поставить УСС-Р-140, если по-идеальнее.
    Пытался проектировать такую антенну в ММАНЕ.
    При длине лучей 84м. на 80-160м. можно не переключать. Разве что, оперировать нулями диаграммы. При 128м. длине на 40м. уже эффект хороший.
    Кстати, при оптимизации Rвх. на 200ом. для баллуна 1к4м длина полотен вышла 116-118м. Чтобы получить лучшую неравномерность входного импенданса по бэндам, необходимо изменять длину фидерной линии по диапазонам.
    Использовал 2х63м. с 1:4 баллуном и углом раскрыва 45гр. На 20-10м. весьма понравилась. Весь эффект от направленности в ВИ-бимах начинается от трёх лямбд.
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Если помните, КАКОЙ КСВ получился по диапазонам?
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    КСВ 1.4 на 20м. до 1.05 на 10м. по КСВ-метру трансивера.
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Ну вот и славно... Уже конкретнее. Осталось просчитать в Ммане, и воплотить в жизнь. Правда коэффициент трансформации балуна надо бы поднять до 1:9, должно быть получше.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не Факт! Если баллун и все бэнды- то изменять длину фидера по диапазонам в угоду КСВ. Или добирать тунером внизу. Но, от потерь в фидере никуда, особенно на ВЧ.
    Так что, в смысле передачи энергии до антенны, только УСС-Р140 и двухпроводка 400-600ом. В этом-то и препятствие. Относительное.
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Согласен... В конце концов применение балуна сводит на нет всю многодиапазонность системы... Намного реальнее ставить переключатель у основания мачты, линией сделать снижение до симметричного тюнера, или какого-то другого согласующего устройства с минимумом потерь на согласование. Я сам встречал такие устройства, лет 30 назад, с коммутируемыми отрезками кабеля КАТВ и балуном. Длины отрезков подбирались по минимуму КСВ для каждого диапазона. НО там существенное ограничение по мощности... Существенно лучше применение симметричного тюнера типа УСС. Но габариты.... И потом, сейчас можно найти десятки схем симметричных тюнеров попроще, чем УСС...
    Добавлено через 3 минуты
    А с чего вы взяли, что потери в двухпроводной линии будут большими? При использовании тюнера, их там будет меньше, чем в кабеле. Если тюнера нет, то согласен, потери будут.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это Вы так поняли!
    Тр-р применим только с кабелем. Тр-р типа баллун с двухпроводкой? Тогда проще и правильнее его наверху поставить. Ведь изменять длину линии удобнее коаксиальную, нежели двухпроводную.
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Тогда вы немного не поняли... Основная проблема, это согласовать в широком диапазоне частот балун с двухпроводной линией...В этом случае согласование получается только изменением длины питающей линии, и она будет РАЗНОЙ на разных диапазонах. Эту разницу и компенсирует тюнер. Изменение длины кабеля ничего не даст, так как он ДОЛЖЕН работать в режиме бегущей волны. Балун-50 ом, кабель -50 ом. При ВЫСОКОМ КСВ , при несогласовании линии и балуна, КСВ будет большим, и его можно "обмануть", подбирая длину кабеля таким образом, чтобы в точке питания был минимум тока. Но потери на согласование балуна с линией так и останутся. Так что только применение симметричного тюнера решает все проблемы. Выбор конструкции остается за нами, исходя из имеющися компонентов. Я так думаю...
  1. Антенный переключатель
    от Pianist в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 11:20
  2. ВЧ переключатель
    от rengen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 18:16
  3. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
