Показано с 1 по 13 из 13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ястреб: антенное реле
    Появилось реле. Вакуумный переключатель(вп-2).
    В нём же ещё 4 контакта открытого типа.
    Вопрос: Что могут выдержать контакты реле?
    Кто нибудь пользовал?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Контакты на керамике, обмотка две катушки. Правильно?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да, именно так!
    К сожалению , кот забесил USB шнур от фотоаппарата, т.что пока не могу выложить снимок.
    Катушек 2-е, рядом.
    Сверху в карболитовом хомутике вакуумный переключатель, далее что-то типа размыкателя ВЧ.
    Производит вид мощного переключателя! Ну а как на деле, пока могу лишь предполагать!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это не от Ястреба. Это от Р-807. На выходе ГК-71. Был вариант на ГУ-13.
    Размыкатель коммутирует антенну, вакуумник- прием/передача. Остальные контакты вспомогательные. Подробности не помню, вроде манипуляция ЗГ КВ,
    может быть смещение на умножители и ЗГ средних волн, усилитель самоконтроля.
    Работа на скорости знаков 150 допускается, мощностью ватт 100. Все подробности не помню, более 35 лет с этой станцией не работал...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    мощностью ватт 100.
    Добрый день!
    Спасибо за информацию.
    М-да, думалось что раз эдак в 10 поболее потянет.
    Пусть валяется, возможно к.нибудь из друзей приспособит.
    Павел.
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Это в режиме, когда реле переключается в такт с CW манипуляцией.
    В режиме приём-передача выдержит значительно больше (и грохота будет меньше).
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Подобное реле стояло на выходе Р-824 . Это УКВ передатчик 100 - 150 мгц. В выходном каскаде, 4 шт ГИ-7Б.
    Контакты реле мощные, так что, 1 квт выдержат без проблем.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Оно или нет?
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Такое-же реле стоит в Р-136 ,коммутирует выход на ГУ-43 от 30 до 60 МГц.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Оно самое. В Р-824 переключатель тоже стоит, забыл... Конечно если под нагрузкой
    не коммутировать, ватт 500 точно выдержит. Но паспортные данные не помню...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    500 точно выдержит
    Да вот и думаю?
    То-ли РЭВ-15(16) ,то ли ...
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    РЭВ-14 РЭВ-15 использовал на выходе УМ Р-140 долго и активно без проблем.
    Но один раз по запарке скоммутировал под нагрузкой. расплавилась плоская упругая пластина подвижного контакта РЭВ-14. РЭВ-16 не пользовался и ничего
    сказать не могу...
    Добавлено через 49 минут
    ВП-2 пробивное напр. между контактами 8 кв при частоте 50 гц. ток через контакты 6 а. Скорость 12 перекл/сек.
    Есть и другие данные.
    Последний раз редактировалось R9LI; 13.04.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А вот за это спасибо!
    Думаю, что этого более чем достаточно.
    Павел.
  1. Как поднять антенное хозяйсто раз и навсегда?
    от R9OY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 15:37
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Необходимо антенное реле
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 16:14
  4. Антенное хозяйство
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:35
  5. Антенное реле
    от RC6OF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 21:29
