Если на мощность 1 кВт и более лучше намотать тонким телевизионным кабелем. (для симметричного питания, симметричных антенн (ламп) наматывается двойной трансформатор из обмоток на одном феррите, этим же кабелем)
Почитайте статью RZ3DK (к сожалению, SK), все работает супер (стр. 68-69):Вложение 76587
для этих измерений нужен ещё совет астролога
Исходя из своего опыта: идеального 1/4 транса применительно с нашим НАМским запросам, с относительно высокими реактивностями ,в случае типа "ленивой дельты" не бывает... Если монобенд - есть много вариантов, в посте # 4 не самый плохой, остановился на этом после экспериментов с ферритами...
Экперементировал на даче с этими ШПТ 1:4 идут сильные помехи на ТВ. Экперемент проводил на вертикале 5.25 м. без противовесов. Удалил и оставил только симметрирование (в два провода на кольце серого цвета без маркировки). Помехи исчезли.
Трансформатор 50/140 Ом
Работает на двух антеннах у Владимира UC9CV
и на одной антенне у Николая UA9CBB
Трансформатор работает на антенне ОЦФ (Виндом)
от 3,5 до 28 МГц. В принципе - трансформатор работает
от 1,8 до 28 МГц - проверено на анализаторе
Как изготовить - здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
подробно,пошагово и фотографиями
Вот отзыв о работе трансформатора :
Питер_AM
Намотал в соответствии с Вашей инструкцией, испытал трансформатор
( http://qrz-e.ru/forum/29-786-8099-16-1320148376 ).
Подтверждаю, что согласует 140 Ом от антенны в 50 Ом кабеля. (Главное, не перепутать обмотки,
к антенне больше витков, а к трансиверу меньше. :-))
Диапазон входных сопротивлений трансформатора с раздельными обмотками получился следующий:
от 43 до 900 Ом(!) при КСВ со стороны трансивера <2.6. При 140 Ом КСВ=1.
Таким образом, можно определить работоспособность по входному сопротивлению антенны:
R лежит в диапазоне 43....900 Ом, то КСВ в фидере <2.6.
Для получения трансформатора 50/200 нужно только соотношение витков
1:2
т.е. например 2 витка в первичной и 4 витка во вторичной
Вот трансформатор 50:112 Ом
1:2,25 - по сопротивлению
На фото - слева
Сделан на трубке - защелке от монитора.
Почему нет?С трасформатором как раз всё нормально.
Даже самый простой вариант,с использованием ферритового стержня 400НН,дает вполне терпимый результат(1:4, стержень 400НН, 8см длина,12 витков,замер АА200 )
Вопрос в другом!Будет ли антенна, на всех диапазонах, иметь волновое сопротивление близкое к 200 Омам?
