Показано с 1 по 15 из 29
Like Tree1Спасибо
Тема: Антенный феррит. трансформатор 1:4
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    Нужен трансформатор 1:4, ни разу не мотал.
    Есть возможность заказать кольца ферритовые, но выбор большой и не знаю с какой стороны подступиться.
    Ссылка кольца Amidon: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...20256&pageNo=2 (сорри, на русском нет)
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот полный ответ http://www.cqham.ru/tr.htm
    И еще http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...voASuw&cad=rjt
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    На QRZ-E есть целая ветка по трансформаторам , даже с фото , как изготовить .
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот делал такой ,когда не было феррита под рукой,по прибору MFJ-259 линейно,сначала по приёму работал для t2fd,потом подарил товарищу для работы на гу-81, усё работает,брал 3х жильную лапшу и аккуратно удалил средний провод надрезав изоляцию канцелярским ножом,и потом этим намотал,единственный минус-получается конструктив размером с кирпич,но моща любая,стоимость копеечная и феррит не нужен
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu rt.djvu (66.6 Кб, Просмотров: 1826)
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    ЕСли будете использовать феррит, то только марки 100 НН да и он не совсем подходит. Все остальное- любительская самодеятельность. Для КВ выпускались специальные ферриты, но их Вы сейчас уже не найдете. Потому берите лучше Амидон или Микрометаллс кольца из серии Iron Powder материал -43, -2, -26, -52.
    Намотку можно посмотреть на Ю-тюбе. Там много показов. В общем, все просто- берете провод двойной диаметром 1.2-1.5 мм (я беру медь в термостойкой изоляции одножильный) и мотаете 12 витков равномерно по кольцу. Соединяете начало одной обмотки с концом второй. Вот и трансформатор. От качества намотки зависит КСВ в полосе, от количества витков- полоса по КСВ=1. Рекомендую после сборки проверить прибором на границу "завала". Обычно на материале -52 "завал" на 35-40 МГц.
    Вот одна из ссылок:
    http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch11/chiave199.htm
    А тут он собрал целую коллекцию балунов на любой вкус.
    http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/balun.html
    Последний раз редактировалось UR8LV; 04.03.2012 в 09:32.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Зачем так все усложнять. Кольца подходят "для наших дел" любые. (В книге Дроздова есть формула пересчета) А на практике работает обсалютно все. Главное витки подобрать! Если греется феррит, значит его мало... и вся наука!!!
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    мотал на 600НН и на 1000 диаметром 80-100 мм работают отлично,провод медный(прокладочный двужильный в изоляции ,диаметр 1,5 мм)промерял АА330 до 30 мгц ксв-1, завал только в начале диапазона 1 мГц далее линейно
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Поскольку речь идёт о возможности заказать Амидон, то надо посмотреть на их сайте, какие ферриты они рекомендуют для каких применений. И всё.
    По памяти материал 43 имеет начальную магнитную проницаемость около 800 предназначен для применения в резонансных системах до 1 МГц и в широкополосных до 50 МГц (цифры приблизительные - по памяти). Недаром многие используют для трансформаторов именно кольца FT-43...
    Типоразмер - это уже по мощности...
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Одного кольца FT240-43 (диаметр около 60мм) должно хватить до киловатта ИМХО. Мю у них - 850.
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Может быть, даже лучше использовать амидоновский материал 61 с мю=125 (FT240-61), кольца с такой проницаемостью использованы Jerry Sevick'ом W2FMI (SK) в качестве примеров трансформаторов 1:4 в его книге "Transmission line transformers".
    Я применял кольца из этого материала в КСВ-метрах, также такие кольца (FT140-61) использует N8LP в своем приборе LP-100A (цифровой вектор-ваттметр).
    Последний раз редактировалось N2HO; 18.03.2012 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Может быть, даже лучше использовать амидоновский материал 61 с мю=125 (FT240-61), ...
    Может быть. 61 материал в резонансном исполнении используют, кажется, до 25 МГц, а широкополосном граница применения выше 250 МГц. Но для КВ это, в данном случае, наверное несущественно...
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Спорить не собираюсь. В любом справочнике ферриты для широкополосных трансформаторов выделены в отдельную группу.
    Вот первая ссылка на ферриты типа ВНС:
    http://ferrite.ru/publications/magni...-ferrity/mmf7/
    Все остальное- любительство. Никто не спорит, что оно работает, но правильнее читать справочники.
  12. #12
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Это точно. Оно-то как-то работает, но КАК оно работает, это вот важно. Лучше, конечно, использовать рекомендуемые проверенными источниками марки ферритов и способы намотки. Другое дело, что не у всех такая возможность есть, как и возможность измерения параметров того, что получилось.
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Это так в отечественных справочниках советского периода (я про информацию). В современных встречается и информация в стиле, принятом, в частности, Амидоном.
    Т. е. один и тот же феррит может использоваться в резонансных цепях (на сравнительно низких частотах) и в широкополосных устройствах на частотах почти в 100 раз выше. Это следует из физики. а не от названия фирмы производителя... И число наногенри на виток стали приводить для колец и т. п.
  14. #14
    13.03.2011
    753
    55
    Это в наше время можно купить и справочники и ферриты.
    В то время и был единственный (доступный) способ измерить что получилось, изготовляя самодельные приборы (в моём случае выручал ВЧ мост)
    Совершенно правильно. Оно так и есть. Набор из 8-ми колец ТВС-110 работает на частотах 1,8-28 мГц мощностью 1 кВт. Кольца 20 ВЧ ("восьмерки от ТВ антенн работают прекрасно и в наше время в ШПТ, единственное и обмотку нужно выполнить в виде "восьмерки", на таких кольцах)
    Не идут такие ферриты в УМ, где согласование нагрузки например 1/10...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 02.09.2012 в 13:11. Причина: Добавил информацию
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Поясните, для чего нужен тр-р 1 к4. Если для антенны , типа Дельта (монобэнд), то нет необходимости искать феррит. Нужен кусок кабеля РК-75, длинной равной 1\4 (х Коэфф.ук.) середины диапазона. "Тупо" соединяете его с кабелем снижения (50ом). Если тр-р нужен для антенны мультибэнд или в аппаратуру , то тогда, ИМХО, нужен феррит.
  1. Антенный трансформатор
    от Русский в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:54
  2. Трансформатор антенный
    от kunya в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 02:26
  3. Феррит
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:43
  4. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
  5. Феррит кольца и TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:56
