Вообще то правильнее вот так. У меня это работало в выходном каскаде 40 Вт.
Достал с полочки Z-матчер и подключил на вертикал 6.7м высотой . Противовесов 8 шт. по 2 на 10-15-20-40м. Легко настроился на 80-ке и на 160м . На фото частота 1853кГц режим ЧМ и 100 Ватт полная мощность при ксв=1. Ник.
Подскажите как подключать наклонный луч?
Если я правильно понимаю, то подсоединяем к несимметричному входу.
А противовес или заземление на землю тюнера?
Добавлено через 1 час 23 минуты
Нашел ещё одну интересную схему тюнера
С сайта http://members.ziggo.nl/cmulder/antenna.htm
Что в данном случае делает переключатели катушек Hi-Z и Low- Z
И будет ли такая схема строится на 160 метров?
Все правильно .
Симметричная линия или напрямую подключенная антенна могут иметь разное комплексное сопротивление Z . Вот и есть 2 варианта подключения .
Вполне возможно - конденсаторы имеют довольно большие величины емкости .
UR5FKG /Приведеная схема не будет работать на 160м- не хватит перекытия КПЕ. Тюнер по ссылке только для QRP - больше 10 Ватт не выдержит -спекутся КПЕ. Гораздо интереснее зайти на сайт http://www.pa0fri.com/ -много интересного особенная фишка Z-матчеры на любой вкус. На моем фото тюнер легко пропускающий 100 Ватт на любой кусок провода и 300 Ватт при не очень плохой антенне. Замечу что контурный КПЕ имеет зазор 0.4мм а КПЕ связи 0.25мм причем секции соединены последовательно (соответственно экв. 0.5мм). Провод 1.6мм. Вывод-это минимум для 100 Ватт.73! Ник.
