13.05.2012, 12:12 #16Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вообще то правильнее вот так. У меня это работало в выходном каскаде 40 Вт.
13.05.2012, 17:24 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.05.2012, 18:16 #18Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
13.05.2012, 19:52 #19Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
14.05.2012, 18:52 #20Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Достал с полочки Z-матчер и подключил на вертикал 6.7м высотой . Противовесов 8 шт. по 2 на 10-15-20-40м. Легко настроился на 80-ке и на 160м . На фото частота 1853кГц режим ЧМ и 100 Ватт полная мощность при ксв=1. Ник.
RV3ABR
17.05.2012, 00:54 #21Low Power
- 22.03.2012
- 20
Подскажите как подключать наклонный луч?
Если я правильно понимаю, то подсоединяем к несимметричному входу.
А противовес или заземление на землю тюнера?
Добавлено через 1 час 23 минуты
Нашел ещё одну интересную схему тюнера
С сайта http://members.ziggo.nl/cmulder/antenna.htm
Что в данном случае делает переключатели катушек Hi-Z и Low- Z
И будет ли такая схема строится на 160 метров?Последний раз редактировалось UR5FKG; 17.05.2012 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
17.05.2012, 07:54 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
17.05.2012, 21:54 #23Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Z-тюнер
UR5FKG /Приведеная схема не будет работать на 160м- не хватит перекытия КПЕ. Тюнер по ссылке только для QRP - больше 10 Ватт не выдержит -спекутся КПЕ. Гораздо интереснее зайти на сайт http://www.pa0fri.com/ -много интересного особенная фишка Z-матчеры на любой вкус. На моем фото тюнер легко пропускающий 100 Ватт на любой кусок провода и 300 Ватт при не очень плохой антенне. Замечу что контурный КПЕ имеет зазор 0.4мм а КПЕ связи 0.25мм причем секции соединены последовательно (соответственно экв. 0.5мм). Провод 1.6мм. Вывод-это минимум для 100 Ватт.73! Ник.
RV3ABR
18.05.2012, 05:15 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
