18.05.2012, 06:14 #1Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Угловые переходники
Заметил, что в процессе работы в эфире иногда вдруг шум эфира и сигнал затихают, как будто аттенюатор включается. Стоило только тронуть ключ и подать мощу - все восстанавливалось. Сначала решил, что барахлит антенное реле усилителя. Вскрыл усилитель, почистил контакты. Показалось, что проблема исчезла, но только показалось. Стал искать плохой контакт в кабельных соединениях, которых достаточно (трансивер, усилитель, измеритель КСВ, антенный переключатель и т.д). Начал трогать один за другим разьемы и вдруг обнаружил, что один угловой переходник горячий! Тронул его - сигнал подскочил! Решил его разобрать, посмотреть, в чем там дело. И вот что нашел (см. фото). Оказалось, что внутри соединение деталей было сделано просто стальной спиральной пружиной, установленной между штыревой и гнездовой частями переходника. На фото видны следы контакта на цилиндрической поверхности гнездовой части. От ненадежного контакта и в силу приличного тока в несколько ампер пружина, по-видимому, раскалилась и "села", на ней видны цвета побежалости. Ну и контакт стал еще хуже. Я тут же устранил из соединений еще парочку похожих переходников (а с ними иногда так удобно работать!). На всех этих переходниках нет никакой маркировки, ни тип, ни производитель не указан. Ну, по горячим следам я решил распотрошить еще один, чтобы убедится, что все они одного поля ягоды. И обнаружил совсем другой дизайн, намного более надежный (см. фото). Здесь уже соединение деталей резьбовое, резьба мелкая (вроде дюймовая 0-80, чуть поменьше, чем М2). А с виду оба переходника похожи, как близнецы. Скорее всего, этими угловыми переходниками не стоит пользоваться вообще, тем более безымянными, непонятно, где сделанными (в Китае, скорее всего). У меня, правда, есть парочка угловых переходников от какой-то техники, на одном выбит тип UG-646/U и какой-то номер, на втором М-359А и тоже длинный номер, и он с виду даже посеребренный. К этим у меня доверия как-то больше.
Решил поделиться информацией, надеюсь, будет полезно, т.к. этот тип разьемов (тип - UHF, вилка PL-259, розетка SO-239) широко распространен, на всех буржуйских трансиверах стоят, наверное, и в России ими пользуются.Последний раз редактировалось N2HO; 18.05.2012 в 06:28.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
18.05.2012, 06:42 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Пользуюсь советскими, никогда не разбирал.
Владимир
18.05.2012, 06:45 #3
18.05.2012, 09:32 #4
18.05.2012, 09:58 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
23.05.2012, 08:27 #6
23.05.2012, 12:07 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5842
- 264
С этой проблемой сталкивался в тройниках под PL-259. В них центральный провод бокового ответвления просто прижат к центральному проводу прямого участка. Никакого подпружинивания. Хотя вставлен достаточно плотно, но контакт все равно теряется.
Стараюсь не применять разъемы такого типа, особенно на улице.73! Василий.
