Показано с 1 по 7 из 7
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Угловые переходники
    Заметил, что в процессе работы в эфире иногда вдруг шум эфира и сигнал затихают, как будто аттенюатор включается. Стоило только тронуть ключ и подать мощу - все восстанавливалось. Сначала решил, что барахлит антенное реле усилителя. Вскрыл усилитель, почистил контакты. Показалось, что проблема исчезла, но только показалось. Стал искать плохой контакт в кабельных соединениях, которых достаточно (трансивер, усилитель, измеритель КСВ, антенный переключатель и т.д). Начал трогать один за другим разьемы и вдруг обнаружил, что один угловой переходник горячий! Тронул его - сигнал подскочил! Решил его разобрать, посмотреть, в чем там дело. И вот что нашел (см. фото). Оказалось, что внутри соединение деталей было сделано просто стальной спиральной пружиной, установленной между штыревой и гнездовой частями переходника. На фото видны следы контакта на цилиндрической поверхности гнездовой части. От ненадежного контакта и в силу приличного тока в несколько ампер пружина, по-видимому, раскалилась и "села", на ней видны цвета побежалости. Ну и контакт стал еще хуже. Я тут же устранил из соединений еще парочку похожих переходников (а с ними иногда так удобно работать!). На всех этих переходниках нет никакой маркировки, ни тип, ни производитель не указан. Ну, по горячим следам я решил распотрошить еще один, чтобы убедится, что все они одного поля ягоды. И обнаружил совсем другой дизайн, намного более надежный (см. фото). Здесь уже соединение деталей резьбовое, резьба мелкая (вроде дюймовая 0-80, чуть поменьше, чем М2). А с виду оба переходника похожи, как близнецы. Скорее всего, этими угловыми переходниками не стоит пользоваться вообще, тем более безымянными, непонятно, где сделанными (в Китае, скорее всего). У меня, правда, есть парочка угловых переходников от какой-то техники, на одном выбит тип UG-646/U и какой-то номер, на втором М-359А и тоже длинный номер, и он с виду даже посеребренный. К этим у меня доверия как-то больше.
    Решил поделиться информацией, надеюсь, будет полезно, т.к. этот тип разьемов (тип - UHF, вилка PL-259, розетка SO-239) широко распространен, на всех буржуйских трансиверах стоят, наверное, и в России ими пользуются.
ID:	69805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 18.05.2012 в 06:28.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Пользуюсь советскими, никогда не разбирал.
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Советские делались не для ширпотреба, должны быть надежными. Вот у меня как раз тоже есть парочка похожих, только американских.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Конечно, ведь угловой переходник, как бы ещё один лишний разъём. Лучше не применять без особой надобности.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    На самом деле: "лучше" применять качественные изделия.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Я один раз нарвался тоже, покупаю только амерканские посеребряные.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5840
    264
    С этой проблемой сталкивался в тройниках под PL-259. В них центральный провод бокового ответвления просто прижат к центральному проводу прямого участка. Никакого подпружинивания. Хотя вставлен достаточно плотно, но контакт все равно теряется.
    Стараюсь не применять разъемы такого типа, особенно на улице.
  1. MIXW и переходники USB-COM
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 20:11
